Klima Outside Temperatur
arri200
Beitrag von arri200 »
Ich habe seid letzter Woche in meiner Klimaautomatik bei der Aussentemperatur immer komische werte z.B ware gestern bei uns laut
Thermometer 25grad und meine anzeige in der Klimaautomatik zeigte mir gerade mal 13grad an.Hatt das Irgendwelche auswirkungen auf die Funktion
der Klimaanlage das sie falsche werte bekommt oder ist es egal?
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
servus arri
ich schätz bei dir ist der fühler vorne hinterm grill kaputt. schlimmstenfalls schaltet der kompressor nicht ein, weil die klimaanlage denkt es sei zu kalt. in wie weit sonst die regelung beeinträchtigt wird ist mir nicht bekannt. lese am besten die diagnose kanäle mal aus, dan weist du welcher es ist ( ich glaub es gibt noch einen fühler unterm motor??).
steht alles in der sd.
mfg lomp
arri200
werde das dann mal machen,Danke für die hilfe
Genau!
Einer Deiner Temp.-Fühler ist defekt.
Entweder der vorn links hinter dem Kühlergrill, oder der oben hinten rechts im Wasserkasten (nähe Verdampferkasten).
Einfach zu ermitteln über die Diagnose oder durch trennen eines der beiden besagten Fühler am Steckkontakt.
Wenn keine Temp. angezeigt wird oder nur zu wenig ist es der defekte.
Es kann auch nur mit einem (heilen) Fühler die Klimaanlage am laufen gehalten werden.
Abschalt-Temp. des Kompressors ab +3° Celsius und darunter.
Es werden durch zwei Fühler der Mittelwert ermittelt.
Weil der durch Fahrtwind gekühlte hat nie die richtige ECHTE Aussentemperatur.
Ersatz ist bei Audi recht teuer.
Versuch's mal beim Schrotter. Einige andere VAG-produkte haben sowas auch. Allerdings mit anderem Stecker. :-(
Viel erfolg.
Grüsse Klaus
