Hallo Fangemeinde..
Ich möchte in meinem 100er, BJ 91, 2,3l, el. Fensterheber hinten nachrüsten.
Meine Fragen:
Welche Relais müssen getauscht oder nachgerüstet werden?
Muss das alte Steuergerät für die Fensterheber vorn ebenfalls erstzt werden?
Vieleicht hat das jemand schon mal gemacht????
el. Fensterheber hi nachrüsten
- Bernd F.
- Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
eFenster hinten
Hi Hendrik,
du mußt erstmal den Schaltplus der EFH in die hinteren Türen legen (eventuell über Sperrtaste) Minus extra zurückführen,
damit die Sperrfunktion bleibt (Zündung aus, Tür auf-zu).
Eigentlich recht einfach.
Relais brauchst Du nicht tauschen, SG auch nicht.
Ich hab bei mir (100er ohne EFH) alle vier eingebaut ohne Relais auf Dauerplus.
Bernd
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
Henrik
Re: eFenster hinten
Hi Bernd...
Ich danke dir für die wertvollen Tips und kann mich nun endlich an das Projekt wagen...
Mfg Henrik
Mfg Henrik
robbe1960
hello, i did it recently with my audi 100 type 44, following diagrams for C4.
reais can stay, i found info on this site.
http://home.arcor.de/audi100c4/audi_c4a ... uesten.htm
everything works fine .
gruss, robbe
gruss, robbe
