Tacho pendelt!
Kai Desler
Tacho pendelt!
Beitrag von Kai Desler »
Hallo Ihr!
Was kann das denn sein: Bei meiner 100er (NF, '90, Fronti) pendelt sporadisch die Tachonadel! :shock:
D.h. die Nadel ruht bei '0' und schwingt gleichmaessig etwa zwei pro Sekunde ganz kurz hoch zur gefahrenen Geschwindigkeit (kann man aber nicht ablesen). Das Geschwindigkeitssignal der Klimaanlage zeigt dann ebenfall '0' an, und der Tempomat funktioniert nicht. Nach ein paar Minuten ist der Spuk vorbei, und alles funktioniert wieder ganz normal.
Es scheint also, dass das Geschwindigkeitssignal irgendwie ab und zu ausfaellt.
Irgendwelche Tips, wo man nach dem Rechten sehen kann? Vielen Dank schon mal! 8)
Cheers,
44Q
Löten!!!
Beitrag von 44Q »
Hatten die meisten von uns schon. Meistens sind irgendwelche Lötpunkte auf dem Kombiinstrument nicht mehr OK. War bei mir auch. Die tauben Lötstellen konntest du mit blossem Auge erkennen.
Danach zeigte auch die Verbrauchsanzeige wieder realistische Werte an.
Jürgen
44Q
@Jürgen: Geht denn das Signal für die Klima auch erst über das KI ?
Wenn dem so ist, ist natürlich kalte Lötstelle im KI der heiße Kandidat.
Ich würde aber vermuten, dass die Klima das Signal direkt vom Geber kriegt ... oder noch von woanders her ?
44Q
Beitrag von 44Q »
Hallo André,
wenn mein Tacho anfing zu zittern und ich die Geschwindigkeit der Klima eingeschaltet habe (Tacho zitterte zwischen 80 und 120) zeigte die Klima Werte zwischen 50 und 160 an. Insofern muß sie die Werte vom KI kriegen.
Jürgen
44Q
