Warum "pfeift" das Bremspedal beim Lösen?
hinki
Beitrag von hinki »
Moin Leute!
Hatte heute morgen mal einen Bremstest gemacht (neue Scheiben usw) und dabei ordentlich aufs Pedal gelatscht. Bremse beißt richtig scharf. So weit alles ok.
Beim Lösen des Pedales hört man ein leises Pfeifgeräusch...so als ob irgendwas durch eine Düse gepresst wird. Auch nur ganz kurz und nur wenn man schnell löst. Woher kommt das denn? Es beunruhigt mich erstmal nicht, wollte halt wissen, wie das zustande kommt.
Vielen Dank und Grüße
Hinki
derwohlsonstkeineprobelmehat :wink:
Moin Hinki,
schätze das kommt vom Zylinder der Bremskraftunterstüzung, der ist es nicht gewohnt derart getreten zu werden und deswegen jault.
tust Du das öfters wird es sich mit einem Deiner Steuergeräte zusammentun und ein leichtes fast unmerkliches Ruckeln beim Beschleunigen des Motors verursachen wodurch Du wieder anderen Themen zugeneigt wärst und er seine Ruhe hätte :-)
SaschaW
Beitrag von SaschaW »
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
hinki
Beitrag von hinki »
Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:Moin Hinki,
Moin Jens!
Ahaaaaa! :wink: so ist das also...nur was ist Ruckeln? Da war mal was...ich erinnere mich so wage.... :roll:
Vielen Dank für die Auskunft. So was in der Richtung dachte ich mir auch, nur kann ich mir nicht vorstellen, dass die Steuergeräte (ABS, Einspritzung, Zündung usw) sich untereinander absprechen. So gemein werden die doch nicht sein, oder?
Hinki ruckelfrei
hinki
Beitrag von hinki »
SaschaW hat geschrieben::D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
ehh du Sascha duuuhuuu!!!! komm du mir nach Mainz, dann..... :roll:
Ja ja ja lach du nur....warte nur mal ab, wenn du nichts mehr zu fragen weißt...ich lache dann auch!!! :wink:
Hinki
