83-er Audi 200 Turbo KG Leerlaufdrehzahl ist zu hoch und s
elke.luft
Beitrag von elke.luft »
:cry:
83-er Audi 200 Turbo KG Leerlaufdrehzahl ist zu hoch und sinkt nach dem Beschleunigen nicht bzw. zu langsam ab
Nach dem starten springt der Motor sofort an, dreht dann zwischen 1400-1600, bei steigender Temperatur geht dann auch die Drehzahl auf 2500 und geht nach dem Gasgeben nur träge oder nicht auf 2500 Umdrehungen zurück.
Das Lehrlaufventil vibriert bei eingeschalteter Zündung, Schläuche habe ich auch schon überprüft, bislang konnte ich keinen Fehler feststellen.
Auf Grund des 83iger Baujahres kann der Boschdienst keine Fehlerauslese vornehmen.
Für Hilfe wäre ich sehr Dankbar da ich das Auto am Laufen brauche.
Liebe Grüße Elke
also der kg ist auslesbar, und zwar mit hilfe des drehzahlsmesser ect.
aber ich tippe mal das er irgendwo faslchluft hat,
ist co eingestellt?
mfg matze
Pollux4
So etwas ähnliches...
Beitrag von Pollux4 »
...hatten wir auch mal mit nen KG.
Sackt die Drehzahl nach einiger Zeit schlagartig auf Leerlaufdrehzahl ab ?
VLG Pollux4
matze hat geschrieben:also der kg ist auslesbar, und zwar mit hilfe des drehzahlsmesser ect.
Genau, und hier gleich der passende Link zum Selbermachen:
http://audi100.selbst-doku.de/index.php ... 20KG-Motor
In der Selbst-Doku kannst Du auch sonst mal rumschnüffeln, ob das passende schon mal beschrieben wird.
Ansonsten würde ich auch erstmal in Richtung Falschluft oder defekter Leerlauf-Schalter suchen.
