Gehäusedichtungen Klimakompressor denso
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Moin Leute !
Wollte mal die Dichtung am Denso-kompressor zwischen Gehäuse und Vorvolumen tauschen, habe nun endlich den Retrofitsatz da, der diese Dichtung beinhaltet, laut Schmitz & Krieger.
Gibt es da ev. irgendwas besonderes zu beachten außer sauber arbeiten, was ja eh klar ist :-)
Grüße & Danke !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Christian Schulze
Beitrag von Christian Schulze »
Hallo Roland,
nein, nichts zu beachten, was Du nicht sowieso beachtet hättest denke ich.
Evtl. neue Schrauben besorgen, falls die alten (Inbus) vergnaddeln beim Ausbau.
Christian S.
P.S.: Ach doch was zu beachten: Die Ölmenge die ausläuft auffangen und ausmessen falls Du den Trockner NICHT erneuerst. Diese Menge wieder reinkippen. Wenn Du den Trockner erneuerst und die Saugleitung vom Kompressor vom Vorvolumen abschraubst und leerlaufen lässt, kannst Du die Gesamtölmenge minus 20% aufkippen, also eine Dose von 250 ml.
In den Teilen der Anlage außer Trockner und Kompressor befinden sich kaum 20% vom Öl.
