Zündschlüssel auf Türschloss Codieren?!?
Avant
Beitrag von Avant »
habe damals das Zündschloss gewechslet, Seit dem renne ich immer mit Zwei Schlüsseln rum.
Kann man eigentlich das Zündschloss auf die Türschlösser Codieren?
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Michi
Beitrag von Michi »
normalerweise schon. Da gibts Schließplättchen, usw, alles einzeln.
Gruß Michi
Baujahrabhängig und aufwendig aber...
...warum nicht die anderen Schlösser aufs Zündschloß codieren...
hab ich bei meinem (zwei Mal) und beim A6 auch schon einmal gemacht...
(Einbruchschäden)
jetzt ist beim A6 C4 die Lesespule der Wegfahrsperre defekt und ich hab mir das Zündschloß nach Muster bestellt..
Wenn Du aber die beiden Türschlößer, Kofferraumschloß und Handschuhfachschloß ausbaust und zur Audiwerkstatt bringst, dann kaostet es etw 20€ alle an den Zündschlüssel anzupassen...
Gruß StefanS
Avant
Ja aber........
Beitrag von Avant »
Hi Danke erst mal,
aber wenn ich die Schlösser ausgebaut habe bleibt immer noch das Tankschloß. Am einfachsten denke ich ist das Ändern des Zündschloßes.
Habe nur keinen Blassenschimmer ob das so leicht zu zerlegen geht wie ein Türschloß. Beim Türschloß habe ich das auch schon gemacht.
Hat da einer eine Beschreibung oder ein paar Bilder vielleicht?
Mathias
fourbee
Beitrag von fourbee »
Zündschloss ist mit normalen Mitteln nicht zerlegbar, lässt sich also nicht umstellen. Tür und Kofferraum ist kein Problem (nur Schrauberei), Tank geht auch irgendwie, man muss irgendwelche Rastnasen zurückdrücken, kann jetzt aber nicht genau sagen wie, müsste ich mir Ansehen.
Wenn einer trotzdem weiss wie man das Zündschloss beschädigungsfrei oder wieder montierbar auseinanderbekommt, immer her mit der Info.
Helge
Manfred R.
Beitrag von Manfred R. »
Hi Mathias,
ich habe damals (2003) die Auskunft erhalten, daß es für den Typ44 KEINE Schloßanpassung (über die Nummern auf den kleinen Blechschildchen, die mal am Schlüsselset waren) MEHR gibt. Konkret nur noch eine Sorte Zündschlösser oder Türschlösser mit den üblichen Konsequenzen.
Beim Zündschloß habe ich DESHALB nur den Alustift gewechselt. Das restliche neue Schloß mit Schlüsseln liegt vor mir. Das ist im Gegensatz zu Türschlössern NICHT zerlegbar - außer mit ner Flex.
Anpassen der Tür-, Hauben-, Tankschlösser dürfte etwa so ablaufen (ohne Garantie): neuen Zündschlüssel in den jeweiligen ausgebauten Schließzylinder einführen und überstehende Messingplättchen mit dem Schließzylinder bündig feilen. Falls vorhandenes Plättchen schon zu kurz neues verwenden - die scheint es ja zu geben.
Bei defekter Türbetätigung alles andere vom neuen Griff verwenden und alten Schließzlinder komplett umbauen.
Aufpassen, daß einem dabei nichts verloren geht ......
Manfred
Avant
Ja so etwas sagte mann mir auch...
Beitrag von Avant »
Hallo Manfred,
das hatte ich damals auch gehört, keine Anpassung für unsere Babys 8)
So habe ich (ohne genau zu schauen) das neue komplett eingebaut bekommen. Das alte verschrottet :müde61: !
Also bleibt mir nichts übrig als alle anderen umzukodieren oder damit zu leben............
Naja vielleicht doch auf Funk umbauen! Und dann nur noch den Zünschlüßel mit mir Rumschleppen. Als ersatz hätte ich ja immer noch den Resevreschlüssel in der Brieftasche (der leider nicht mehr ins Zündschloß pastt :evil: )
Danke nochmals und Gruß
Mathias
Max
Beitrag von Max »
Hallo Manfred!
Die Plättchen sind nummeriert, es gibt nicht so viel verschiedene. Ich hatte für die Fahrertür auch einen anderen Schlüssel. – Hab mir dann vom Schrottplatz 2 Schließzylinder geholt (ich wusste nicht, dass es die Plättchen auch einzeln gibt) und die Plättchen in die richtige Reihenfolge gebracht. Man braucht also nicht feilen!
Max
Manfred R.
Hallo Max,
das ist ja interessant. Kannte das Feilen von einem NEUEN Schließzylinder.
Aber es ist ja eigentlich logisch, wenn man sich die Vertiefungen auf dem Schlüssel ansieht - immer die gleichen Typen nur an anderer Position.
Könnte ja mal irgendwann meine alten Schließzylinder zerlegen und ein Plättchenverzeichnis machen ;-)
Manfred
fourbee
Plättchenverzeichnis ist unnötig, es gibt nur 4 unterschiedliche, allerdings gibt es unterschiedliche Profilvarianten, für die älteren Modelle bis 84 gab es díe Profile HV für den Hauptschlüssel und VB für den Neben-oder Werkstattschlüssel, Plättchenlänge 13,5mm, ab Modelljahr 85 die Profile AH (Hauptschlüssel) und AN (Nebenschlüssel), Plättchenlänge 12mm. Dieses AH/AN Profil wurde dann aber bis zur Einführung der Innenbahnschlüssel Mitte der 90er bei allen VW/Audi Modellen eingesetzt.
Plättchen zurechtfeilen ist natürlich die Brachialmethode, dadurch läuft man aber Gefahr das das Auto auch mit anderen Schlüsseln zu öffnen ist da die Plättchen ja durch den falschen Schüssel auch nicht mehr aus dem Schliessylinder herausgedrückt werden. Die Schlösser der alten Fahrzeuge sind eh nicht das gelbe vom Ei, kommt öfter vor das Schlüssel bei mehreren Fahrzeugen die Türen öffnen und in Einzelfällen kann mit einem fremden Schlüssel das Auto sogar gestartet werden.
Helge
Avant
Damit hat sich meine Andere Überlegung auch erledigt....
Beitrag von Avant »
Hi Manfred,
danke für deine Rechersche. Mir ist gestern eingefallen, das ich noch ein Zündschloß vom Vorface habe. Da hätte man ja schön drann üben können. aber wenn das sowieso nicht zusammenpast............
Ach auch egal :(
Mathias
