Adapter zur Klimabefüllung?
Axel S.
Beitrag von Axel S. »
Ich wollte bei meinem 200 20V die Klimaanlage in Gang bringen. Das Problem ist, daß ich mein Auto schon 5 Jahre habe, mich jedoch nie an die Klima getraut habe. Trockner ist neu, Kompressor scheint ok, nur : wie bekomme ich R134a in meine alte Anlage rein? Ein Bekannter hat die Möglichkeit, meine Anlage zu befüllen, aber mein Anschluß sieht aus wie ein Autoventil. Gibt es einen Adapter dafür?
leo lieret
Beitrag von leo lieret »
Hallo Axel,
kann zwar keinen Beitrag zur Frage leisten, freu mich aber, mal wieder was von dir im Forum zu lesen :-)
Grüße, Leo
hinki
Beitrag von hinki »
Hallo Axel!
Ja, gibt es. Haben die Klima-Dienste normalerweise vorrätig. Frag mal beim Boschmann.
Hinki
Gast
Beitrag von Gast »
Das ging ja fix, danke.
hinki
Beitrag von hinki »
Anonymous hat geschrieben:Das ging ja fix, danke.
bitteschön :lol:
hinki hat geschrieben:Hallo Axel!
Hinki
Ergänzung: Ich meine es werden ZWEI Ventile benötigt.
LeXi200
Beitrag von LeXi200 »
Die Adapter gibt es auch in der Audi Bude.
LEXI
Gast
Beitrag von Gast »
Zum Befüllen und Vakuum ziehen reicht ein Ventil und ein Flaschenanschluss.
Dass es an den Geräten immer zwei Anschlüsse gibt, liegt nur daran, dass man dann im Betrieb gleich Saug- und Druckseite des Kompressors messen kann (ND/HD).
Befüllt wird aber trozdem nur über einen Anschluss.
hinki
Beitrag von hinki »
noch eine "Verfeinerung".....
man nimmt einen geraden und einen abgewinkelten Adapter, damit die Füll, bzw. Absauganschlüsse auch gut drauf gehen. Das Winekstück kommt (glaub ich) am Kompri dran und oben hinter dem Kühler das gerade...oder umgekehrt :roll:
Jedenfalls zwei unterschiedliche.
Sinnvoll sind schon beide, wegen der Drucküberwachung beim Funktionstest. Kosten ja nicht die Welt, höchstens einen Kontinent..... :wink:
Hinki
[quote="hinki"]noch eine "Verfeinerung".....
man nimmt einen geraden und einen abgewinkelten Adapter, damit die Füll, bzw. Absauganschlüsse auch gut drauf gehen. Das Winekstück kommt am Kompri dran und oben hinter dem Kühler das gerade.
Korrekt !
hinki
Beitrag von hinki »
kpt.-Como hat geschrieben:
hinki hat geschrieben:noch eine "Verfeinerung".....
Korrekt !
Danke für die Bestätigung! sollte übrigens "Winkelstück" heißen...
aber wie so oft habe ich wieder die Wechselstaben verbuchtelt
Hinki
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Könnte mal jemand bild von diesen Adaptern einstellen.
(Dessen Sport momentan ohne Herz in der halle Steht Aber er wird etwas stärker wiederbelebt :twisted: )
