Klimaklappe im Fußraum
arri200
Beitrag von arri200 »
Ich habe mal ne frage zu der Klappe der Klimaautomatik die im Beifahrerfußraum sitzt.
Ich wollte den Wärmetauscher mal absaugen aber leider blieb die Klappe geschlossen alle versuche mit den Klimasteuergerät die Klappe zu Öffnen scheiterten.Von Hand läßt sie sich Öffnen man merkt die Federspannung.Was kann das sein das sie sich nicht Öffnet oder wann müsste sie sich öffenen.
Danke im Vorraus :roll:
Die Klappe geht nur auf, wenn Du zum Beispiel auf ganz Kalt stellst, dann will sie nämlich nur die im Fahrzeug befindliche Luft umwälzen um schneller runterkühlen zu können. (Natürllich dann im Auto-Modus)
Um da drin sauber zu machen, solltest Du sie allerdings demontieren, einfach nur öffnen reicht da kaum vom Platz her.
jens
arri200
habe ich auch ausprobiert geht trotzdem nicht auf.Die Anlage funktioniert sonst einwandfrei.Um die Klappe zu demontieren müsste sie ja auf sein
ODER????
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Moin Arri,
ne, die geht besser ab wenn sie zu is, finde ich.
Feder aushängen, zumachen und abschrauben. Dann stehen dir nurnoch die beiden Arme im Weg ;)
Gruß Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
arri200
Ja dann habe ich die klappe ab zum saubermachen aber warum öffnet sich die Klappe nicht wird die unterdruckmäßig angesteuert oder wie wird die Bewegt.
Bernd F.
Die wird Unterdruckgesteuert. Die Dose sitzt im oberen Teil des Kastens.
Hör ich bei mir deutlich auf LO oder HI "plupp", auch bei OFF (Frischluftzufuhr abgestellt).
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
arri200
Danke dir Bernd
werde das am Wochenende mal checken.
