Soviele verschiedene Benzinpumpen - welche kann für den 20V
Thomas S
Beitrag von Thomas S »
verwendet werden??
Hallo Zusammen.
Wenn ich beim Freundlichen in Programm kucke, dann gibt es für die 44er ganzer haufen verschiedene Pumpen. Sind die denn nun wirklich alle unterschiedlich vom Druck her?? Beim 20V kenne ich die dicke und dünne Pierburg Pumpe, die Dünne wurde dann auch im V8 verbaut. Aber die Dicke gibt es ja wirklich in jedem anderen 44er - nur alle habe alle eine andere Nummer - sind diese dann nicht vieleicht doch auch im 20V verbaubar - oder bringen die zu wenig Druck bzw. Förderleistung???
Bin hier mal um jede Hilfe dankbar..
Thomas S
Nanu,
und ich habe eine DICKE (60er) Pumpe vom 4,2L V8 in meinem Tank arbeiten.
Schau doch in die...
Beitrag von Olli W. »
...Pierburg Homepage (www.pierburg.de )
Die betreffenden Pumpen sind wohl von der Fördermenge her alle gleich, d.h. sie fördern min. 100l/h.
Es gibt wohl von Pierburg noch eine grössere Pumpe, die 110l/h fördert. Ob die allerdings in den 10V/20V passt, weiss ich nicht.
Grundsätzlich muss die Pumpe aber 6,5bar liefern - egal ob 43 oder 60mm.
Thomas S
Danke Zusammen.
Nun ja, dann muß man also doch tief in die Tasche greife und teuere Pumpe neu kaufen...
Thomas S
