Alle Anzeigen ausgefallen
düse
Hilfe
Bei meinem Audi sind plötzlich alle Anzeigen (Drehzahlmessr,Tacho,Tankanzeige,Temperatur,Zusatzinstromente)
Wenn man die Zündung einschaltet leuchtet noch nicht mal die Batterieanzeige.
Wodran kann das liegen?
Bin Dankbar für jede Antwort
Alex
Alex
Manfred R.
Batterie defekt????
Ist er ganz tot oder läuft er noch???
Manfred
Manfred
LeXi200
Manfred R.
wie wär's mit Kabelbruch oder abgerutschtem Stecker in der Zuleitung zur Tachoeinheit oder Massekabel ab/gebrochen? Hast Du vorher IRGENDWAS repariert?
Also Ausbauen und Spannungsversorgung kontrollieren - natürlich vorher wirklich alle Sicherungen kontrollieren, das ist einfacher. Laut Korpbuch ist dafür Sicherung 12 zuständig, sichert auch Rückfahrleuchten ab, leicht zu kontrollieren. Alternativ gibt es im Umfeld des Tachos im Schaltbild: S26, Einzelsicherung für Steuermagnet, hängt aber an der Schalttafel. Prüf also auch mal die ganzen Zusatzsicherungen unterhalb der parallelen Sicherungsreihe.
Das X-Relais ist es wohl nicht, da die Gebläse/Wischer etc. gehen.
Viel Erfolg - und mach uns schlau, wenn Du die Lösung hast.
Manfred
Manfred
Kai Desler
Es waere gut zu wissen, um was fuer ein Auto es sich handelt.Manfred R. hat geschrieben:[...]Alternativ gibt es im Umfeld des Tachos im Schaltbild: S26, Einzelsicherung für Steuermagnet, hängt aber an der Schalttafel. Prüf also auch mal die ganzen Zusatzsicherungen unterhalb der parallelen Sicherungsreihe. [...]
Bei meinem 20V habe ich neulich irgendwie die Sicherung 26 gehimmelt (links von den beiden Sicherungen mit der Kappe (Motor) in der unteren Reihe). Die Folge war, dass alle Instrumente ausfielen, ansonsten lief der Wagen ganz normal.
Cheers,
Kai Desler
Re: düse
Hmm, bei mir genuegte ein Blick ins Innere des Deckels vom Sicherungskosten; dort ist bei meinem 20V ein grosser Aufkleber, auf dem alle Sicherungen beschrieben werden.düse hat geschrieben:Hallo
Es war die Sicherung die neben den zwei Motorsicherungen liegt.
Eine blöde Sucherrei weil das nirgens beschrieben ist.
Danke für eure Antworten![]()
Grß
Alex
Cheers,
