Ich wills jetzt endlich genau wissen, Unterschiede Sport 1/2
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
nachdem ich ja nun auch seit einiger Zeit stolzer Besitzer eines Typ 44 Nachfacelift mit ausgestellten Radläufen bin, will ich endlich absolute Klarheit haben was ein Sport 1/Sport Exclusiv und was ein Sport 2 ist.
So weit ich weiß gab es bei Audi weder die Bezeichnung Sport 1 noch Sport 2, sondern nur "Die Exclusive Sportserie" (Sport 1) und später dann "Audi 100 bzw. 100 quattro Sport" (Der dunkelrote Prospekt, den ich noch suche!). Die Bezeichnung "Sport 2" ist dann irgendwann gekommen,
um auszudrücken das es sich nicht um einen Sport Exclusiv, sondern um die 2. Serie handelt, oder???
Dann bin ich der Meinung, das der Sport Exclusiv/Sport 1 die interne Bezeichnung "S 743" hatte und der Sport 2 "S 711", richtig?
-Eigenartigerweise steht bei meinem weder S 743 noch S 711 auf dem Fahrzeugdatenträger.
Rätsel Nummer zwei: Mein NF quattro Sport ist EZ 10/1989, und laut Fahrgestellnmmer auch im Oktober vom Band gelaufen, also Modelljahr 1990. Finde ich reichlich spät für einen Sport1/Sport Exclusiv, gab es da nicht schon lange den Sport 2? -Wurden die parallel gebaut? -Meiner KANN eigentlich kein Sport 2 sein, da er weder die glatten D-Säulen Abdeckungen hat, noch die typischen roten Rückleuchten mit schwarzer Mittelblende.
Rätsel Nummer drei (betrifft nur Sport 2): Ich dachte immer, der Sport 2 hätte grundsätzlich auf den Stoßfängern und seitlich an den Türen Chromleisten, aber im Verkaufsprospekt ist er wie der Sport Exclusiv mit schwarzen Zierleisten abgebildet. Die meisten Sport 2 die mir bisher zu Gesicht gekommen sind, hatten aber Chromleisten. Z.B. der von Jürgen Ende, oder vom Lomp.
Ich vermute, das sich die Seitenaufprallschutz-Verstärkungen nur in die Plastikleisten mit Chromzierleiste einbauen liessen, weil in den schwarzen Leisten (Sport Exclusiv) innen Abstandshalter aus einem Stück mit der Plastikleiste gefertigt sind die den Einbau der Alu-Verstärkungen unmöglich machen.
Könnte es sein, das alle Sport 2 bei denen gegen Aufpreis Seitenaufprallschutz bestellt wurde, daher dann automatisch mit Chromleisten geliefert wurden, und die anderen nicht??? -Oder ging das nach Baujahr, wurde Seitenaufprallschutz irgendwann serienmässig ausgeliefert?
Ich würde gern um dies zu klären eine kleine Umfrage an alle Besitzer eines Audi 100 mit ausgestellten Kotflügeln machen.
Und zwar interessieren mich folgende Daten/Ausstattungsmerkmale:
- Welche Fahrgestellnummer hat Euer Sport (die letzten 3 Ziffern kann weglassen, wer sich um Datenschutz sorgt)
- Steht eine S-Nummer (S 711 oder S 743) auf dem Fahrzeugdatenträger?
- hat das Auto die glatten D-Säulen Blenden?
- hat das Auto die roten Rückleuchten mit schwarzer Mittelblende?
- hat das Auto Chromleisten an Türen und Stoßfängern oder schwarze?
- hat das Auto Seitenaufprallschutz unter den seitlichen Türleisten (das kann man prüfen in dem man mit dem Knie gegen die Leiste drückt, so markt man sofort ob die nachgibt oder etwas richtig stabiles drunter sitzt)
Mich interessiert dabei natürlich wie es ab Werk war, und nicht wer sich V8-Rückleuchten angebaut hat oder Chroleisten weil er es schöner fand :)
Bitte um rege Beteiligung :)
Christian S.
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
hallo christian
WAUZZZ44ZLN085669 7
NEIN
JA
NEIN, Durchgehend rot
hatte orginal schwarze
NEIN noch nicht
mfg lomp
JörgFl
Re: Ich wills jetzt endlich genau wissen, Unterschiede Sport
Beitrag von JörgFl »
Hi Christian du "neusportfahrer",
Ich versuche mal meine recherchen als antwort-
Ich habe das Prospekt übrigends hier liegen.. könnte ich ein PDF draus machen und dir schicken- wenn du interesse hast :P
<So weit ich weiß gab es bei Audi weder die Bezeichnung Sport 1 noch Sport 2, sondern nur "Die Exclusive Sportserie" (Sport 1) und später dann "Audi 100 bzw. 100 quattro Sport" (Der dunkelrote Prospekt, den ich noch suche!). Die Bezeichnung "Sport 2" ist dann irgendwann gekommen,
um auszudrücken das es sich nicht um einen Sport Exclusiv, sondern um die 2. Serie handelt, oder???<
es gibt meiner Meinung nach keinen "2" - wurde nur so von einigen genannt. wegen der abgrenzung.
<Dann bin ich der Meinung, das der Sport Exclusiv/Sport 1 die interne Bezeichnung "S 743" hatte und der Sport 2 "S 711", richtig?
Steht bei meinem auch nicht drauf...
<Rätsel Nummer zwei: Mein NF quattro Sport ist EZ 10/1989, und laut Fahrgestellnmmer auch im Oktober vom Band gelaufen, also Modelljahr 1990. Finde ich reichlich spät für einen Sport1/Sport Exclusiv, gab es da nicht schon lange den Sport 2? -Wurden die parallel gebaut? -Meiner KANN eigentlich kein Sport 2 sein, da er weder die glatten D-Säulen Abdeckungen hat, noch die typischen roten Rückleuchten mit schwarzer Mittelblende.
Der Sport hat definitiv die roten rückleuchten mit dem schwarzen mittelteil! Die glatten C-säulenabdeckungen hat er nur wenn er auch mit dem Chrompaket bestellt wurde- chromzierleisten auf stoßstange und an den seiten.
Die seitenaufprallverstärkungen sind auch aufpreispflichtig gewesen, aber wohl mit Pro-Conten serie gewesen.
Meiner hat als zubehör Chrompaket und procon-ten und auch die Seitenprallleisten.
Auch hatte der sport die elektrischen fensterheber serienmäßig wie auch die Sportsitze mit den querstreifen-beim quattro mit quattroschrift-
einfacher wird das mit dem Prospekt- da ist die serienausstattung des Sport aufgelistet und alles was man dazukaufen konnte steht in der dazugehörigen preisliste von 90 die ich auch habe...
Mfg Jörg
Der Sport hatte auch:
Große 276 er bremse-ABS-Zusatzinstrumente(nicht als TDI)-Schiebedach mechanisch-4 elektrische fensterheber-Sportsitze-Mittelarmlehne-Lautsprechersystem mit verstärker hinten an den lautsprechern- kopfhöreranschluss auf Hutablage-ZV-Sportfahrwerk mit Stabilisatoren hinten/vorne verstärkt.
USW.
Andi
Beitrag von Andi »
hab ich grade eh nicht zur hand, ist aber EZ 11/89 und stapellaif ist 10/89
Nein
Nein, weil avant. allerdings hinten mitte ein statischer beckengurt (sport exkl.) - ich gklaube kaum das da jemand von automatik zuürckgeschraubt hat. ebenso wird wohl niemand die EFH hinten ausgebaut haben. der sport2 hat laut propekt vorne und hinten e-fenster. ich nur vorne
als avant sowieso nicht, hat v8
schwarze
ich merke da nichts.....hat aber wohl procon-ten
nach baudatum müsste ich wohl einen sport2 haben - nach aussattung allerdings einen sport exkl. (den es aber angeblich wieder nicht ls avant gab)
Dicke BertaBild for sale
Hans DampfBild
Josti
Beitrag von Josti »
JörgFl hat geschrieben:Die glatten C-säulenabdeckungen hat er nur wenn er auch mit dem Chrompaket bestellt wurde- chromzierleisten auf stoßstange und an den seiten.
USW.
Um zur Verwirrung beizutragen: Mein Sport hat glatte Abdeckungen an den C-Säulen, allerdings keine Chromleisten. Ich vermute die gabs nicht in Kombination mit silbermetallic. Habe ich noch nie gesehen.
Gruß Josti
JörgFl
Josti hat geschrieben:
USW.
Gruß Josti
Hi Josti,
Das darf doch nicht wahr sein... :shock:
Im AKTE (*Produktname ersetzt*) ist die glatte abdeckung nur in verbindung mit S... chrompaket zu bestellen... dachte wenigstens der teilekatalog wüsste das genau- obwohl natürlich auch jemand die nachträglich angebaut haben könnte...
Mfg Jörg
Christian S.
Hallo Jörg,
wenn es nicht zu viel Arbeit macht (habe Null plan wie man so etwas überhaupt macht) kannst Du mir gern mal ein PDF von dem Prospekt mailen, und wenn möglich auch von der Preisliste Modelljahr 1990.
Das der Seitenaufprallschutz in Kombination mit Procon-Ten verbaut wurde hört sich relativ logisch an, da war ich noch gar nicht drauf gekommen.
Meiner hat kein Procon-Ten. Hat mich auch gewundert, habe aber nachgesehen: Kein Schildchen, keine Seile, keine Gurtstraffer.
Zu den Rückleuchten: Die Sport 1 (Exclusive Sportserie) hatte ab Werk die ganz normalen 08/15 orange-roten Rückleuchten mit schwarzer Mittelblende, ist so auch in meinem Sport Exclusiv Prospekt von 07/1988 abgebildet. Fensterheber elektrisch war beim Sport Exclusiv auch NICHT Serie, nicht mal vorne, und nicht mal beim MC quattro! -Der von Olli W. hat vorne Kurbelfenster. Beim Sport 2 war das wohl aber anders.
Zum Chrompaket: Das man das bestellen konnte gegen Aufpreis ab Facelift wusste ich, durch den Wegfall der Ausstattungen CC, CS und CD
hätte ja sonst jeder 100er nur schwarze Leisten gehabt. Das man es auch für den Sport ordern konnte wundert mich, hätte ich nicht gedacht.
Steht bei Dir im Fahrzeugdatenträger die entsprechende M-Nummer für Chrompaket, und wenn ja welche ist das?
Falls nicht, würde ja schon die Tatsache das er Seitenaufprallschutz hat den Einbau der Chromleisten unumgänglich machen, da es halt keine schwarzen Türleisten gab in die die Aluträger gepasst hätten.
In der AKTE sind viele Zuordnungsfehler, habe über die Jahre schon viel falsches gelesen. Auch die Erklärungen zu den S-Ausstattungen sind dürftig und je nach Modell sogar falsch. Da werden Extras aufgelistet die sowieso serienmässig sind, andere gar nicht erwähnt. Teilweise sind die Sonderaktionen auch gar nicht aufgeführt, obwohl es welche gab und die auch eine S-Nummer zugeteilt bekommen haben.
Christian S.
Andi
Beitrag von Andi »
das wird ja immer wilder....ich gebe mal was aus den prospekten zum besten:
schwarzes prospekt, "sport exkl"
verbreiterung
tiefer
215/60 15V
3 sonderlacke: steingrau-met, cayenne, brilliantschwarz-met. (gabns NUR diese??)
jaquard-sport-sitze (haha)
fahrersitz höhenverstellbar
zusatzinstrummente
auto-check
lederlenkrad
servo
nur benziner (MC,NF)
nur quattro
Doko-bremse beim MC
avant lieferbar???
roter prospekt - "sport 2"
verbreiterungen
215/60 15 Z
nebler
sposis
zusatzinstrumente
lederlenkrad, schaltknauf und schaltmanschette
EFH an allen türen
mittlerer beckengurt mit aufrollautomatik
rahmenkopfstützen im fond
skisack
mechanisches SSHD
radio gamma
rote rückleuchten mit schwarzer mittelblende
zusätzlich avant:
gepräckraumabdeckung
wischer hinten
dachreling
dachantenne
gelb-rote rückleuchten
wiederum 2 motoren (NF,MC) auch als fronti - zusätlich gabs nur als fronti den 1T (nicht im katalog)
beide versionen sind im prospekt mit schwarzen leisten abgebildet. der avant jedoch mit schwarzen leisten und chrom-reling (meine ist schwarz)
Hans DampfBild
turbaxel
Beitrag von turbaxel »
Cayenne Roter Sport Avant, 90, MC2
Hatte Schwarze Zierleisten aussen
Keine Seitenaufprallschutzleisten
Gelbrotes Heckleuchtenband
Schwarze Dachreling
Satin Austatttung
Lederlenkrad
Alles Gute,
turbaxel
http://audi100.selbst-doku.de
lungo
Beitrag von lungo »
Ay Christian,
hab hier die Daten von 2 x Sport's, einmal mein Avant und einmal Cheffe's Limo.
1. Mein Avant: Ist glaub ich irgendwann im September '90 vom Band gefallen, LN109354 steht keine 711/743 auf'm Aufkleber, hat Procon und Seitenaufprall, 4x EFH, Beckengurt statisch, mSSD (jetzt eSSD) KEIN AC/BC aber Aussentemp, Chromleisten rundum aber schwarze Reling. Sonst noch was? :)
<img src="http://www.cwm-family.de/Spielmobil%20001.jpg">
2. Cheffe's Limo: Ist glaub irgendwann '89 vom Band geplumpst, LN020014, kein 711/743, kein Procon, schwarze Leisten, Seitenaufprall? Glaub nicht, AC/BC, 4xeFH, mSSD (jetzt auch eSSD) Beckengurt statisch, gerippte D-Säulen, Rote Leuchten mit schwarzer Blende (jetzt V8 ), sonst noch was? ;)
<img src="http://www.cwm-family.de/Neufahrn%2018.10.03%20027a.jpg">
Ach ja, Chromleiste vorn auf Stoßstange dank Umbau auf 200er-Optik, rest ist schwarz.
HALT, STOPP: grad nochmal nachgesehen, Beckengurte sind automatik, zumindest bei meinem, denke deshalb auch bei Cheffe's.
Ach ja, das Tornadorot bei meinem ist original, auch wenn's glaub so im Prospekt nie aufgeführt wurde, war aber auch ein DSV-Sponsorfahrzeug (waren IMHO damals alle Tornadorot und mir gefällts :-D )
JörgFl
Christian S. hat geschrieben:Hallo Jörg,
Christian S.
Hallo Christian,
Werde mich mal da dran machen, und dir das schicken-kann ein paar tage dauern...
Ich habe mich nicht richtig ausgedrückt.. ich meinte mit Sport natürlich den sogenannten Sport2 Der andere ist ja kein richtiger sport sondern "nur" mit sportlich exclusiver ausstattung :D
Ich hatte bis zu diesem forum keine unterscheidungsprobleme, da audi den alten : Audi 100 mit sportlich exclusiver ausstattung nannte
und den neuen : Audi 100 Sport
Mfg Jörg
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
JörgFl hat geschrieben: Die glatten C-säulenabdeckungen hat er nur wenn er auch mit dem Chrompaket bestellt wurde- chromzierleisten auf stoßstange und an den seiten.
Hallo Jörg,
mein verflossener Sport hatte aber die Glatten C-Säulenabdeckungen und schwarze Leisten.... :roll:
JörgFl
Fabian hat geschrieben:
Hallo Jörg,
Hi Fabian,
Na das ist doch eine bestätigung für meine these :shock:
Keine Regel ohne ausnahme ... Angeblich sollen die letzten Sport baujahre dann immer die glatten bekommen haben. Wie ja auch der V8 sie hatte...
Ach ja- mei 89er 20V hatte auch glatte dran...
Mfg Jörg
Christian S.
Hallo Jörg,
das Erstaunliche ist, das der Begriff "Sport 2" nicht nur hier im Forum benutzt wird, sondern schon zu meiner Lehrzeit (1992-1995) von den Kollegen benutzt wurde. Möglicherweise gab es doch mal irgend welche Unterlagen in denen der Begriff "Sport 2" genannt wurde.
Ich werde mich gedulden wg. dem Scan, läuft ja nicht weg :)
Christian S.
JörgFl hat geschrieben: ... Angeblich sollen die letzten Sport baujahre dann immer die glatten bekommen haben. Wie ja auch der V8 sie hatte...
Hi Jörg,
wird wohl tatsächlich mit dem Baujahr zu tun haben.
Mein Sport war aus 10/1990.Das kommt also hin :)
auch von mir die Angaben, habe mich mit dem Thema ja auch schon öfter mal beschäftigt.
LN115 (EZ12/90, Bj vermutlich 7/90)
natürlich nicht ;)
Avant...
Avant...
schwarz
ich denke nein, habs aber noch nicht geprüft.
Ich hatte vor einiger Zeit (um Weihnachten ?) über das Thema mal ausführlich vor allem mit Andi diskutiert, weil bei ihm die Zuordnung ja auch schwer ist, ob nun S711 oder S743.
(ich meine, ich hätte da auch die wahrscheinlichsten Daten geschrieben, von wann bis wann die jeweils gebaut wurden; wobei es nicht exakt auf den Monat festgelegt werden konnte, und damit auch die Frage ob überlappend gebaut oder nicht, nicht eindeutig ist)
Das Problem ist, dass ein gut ausgestatteter exclusiv praktisch nicht von einem Sport("2") zu unterscheiden ist, wenn es die Version bei beiden gab.
Unterscheidungsmöglichkeiten, die ich sehe:
Front => S711
kein AC => S711
kein EFH, NSW, SSD, ZV oder Automatik-Beckengurt => S743
wenn aber eben alles vorhanden ist, lässt das keine Rückschlüsse zu.
Die D-Säulen-Abdeckung ist laut Prospekt übrigens geriffelt, nicht glatt.
Allerdings scheinen mir Leisten, Abdeckungsformen und Farben kein taugliches Kriterium zu sein, da scheinbar mehr von der Zusatzausstattung als von dem "Basis"modell abhängig.
Die roten Rückleuchten sind zwar im Prospektbild abgebildet und m.W.n. auch normal auf den Limos drauf, gehören allerdings NICHT zur Serienausstattung des Sport laut Prospekt oder Preisliste.
Was mir noch aufgefallen ist: die allermeisten Sports mit Chromleisten und/oder schwarzer Reling sind rot, und umgekehrt.
(wobei auch das wieder kein eindeutiges Kriterium ist (siehe Jörg))
By the way, MAL gehört nicht zur Serie beim Sport, Kopfhöreranschluss auf der Hutablage m.A.n. auch nicht (wobei ich das nicht verifizieren kann, hab ja keine ;) )
Im übrigen bin ich der Meinung, dass ich einen der (offenbar auch wieder ganz seltenen) Sport in absoluter Basisausstattung habe, d.h. ohne irgendwas dazu.
(war mal der Meinung, der asphärische Spiegel wäre wohl als Extra dabei, aber der scheint nur aufgepappt, wie wir in Mainz festgestellt haben)
Soweit mein Beitrag zur Verwirrung
Noch n Nachschlag wegen der Bezeichnung ("1", "2"): Im alten Forum hatten wir irgendwann mal nen Scan von Innenausstattungspaketen. Soweit ich da dunkel entsinne, gab es dort "Sport 1" und "Sport 2" als "Innen"ausstattungspakete (ähnlich wie "pirelli Wollstruktur" oder "Serret"). Diese Pakete haben allerdings natürlich nix mit den Sonder/Aktionsmodellen zu tun.
JörgFl
Hi Leute,
Habe jetzt nochmal genauer in die 90 er preisliste geschaut.
Da steht tatsächlich nichts von Chrom-ausstattung.
Es gab anscheinend den seitenaufpallschutz nur in verbindung mit procon-ten.
Der Sport (2) hatte auch Skisack und leder lenkrad/schaltknauf und radio Gamma.
Ich habe auch den eindruck, das audi da wilde sachen verbaut hat- je nach lust und laune.War ja alles Kompatibel :-)
@Christian
ich habe von 1990-1995 bei Audi(VAG) als Problemlöser gearbeitet und alle Lehrgänge die verfügbar waren absolviert- (+Servicetechnikerausbildung) -da hättest du ja mein Lehrling sein können fällt mir gerade auf :shock: soo alt bin ich doch garnicht :? :shock:
Allerdings habe ich damals nichts von Sport1 Sport2 gehört. Ich nehme an das ist eine bezeichnung die sich einer ausgedacht hat, und dann allgemeingut wurde...wäre ja auch sinnig wegen der unterscheidung.
wie dem auch sei, sind die sachen nicht schlüssig nachzuvollziehen.
Wenn ich zeit finde werde ich nochmal nach den Ausststattungen auf dem Produktionsschild schauen und aufschlüsseln...
Mfg Jörg
Manfred R.
Beitrag von Manfred R. »
hier mein Beitrag, der vieles bestätigt:
1. "Sport2": LN 069878 (L=90), NF, Bj 3/90, papyrusmet. Chrom, glatt, rot, procon-ten, Seitenaufpr. ?, 4eFH, mSD, keinAC/BC
2. "Sport1": KN 089883 (K=89), MCq, Bj 7/89, zermattsilber. Schwarz, geriffelt, ?? (jetzt Treser), procon-ten?, Seitenaufpr.: gibt leicht nach, 4 mFH, mSD, keinAC, aber BC, eSp nur links!!!, rechts Zusatz manuell!!, Statikgurt hinten
Keine 700er Nummern.
Ach ja, gibt's noch irgendwo die Zusatzausstattungscodes zum Nachlesen?
Manfred
Manfred R. hat geschrieben:2. "Sport1": KN 089883 (K=89), MCq, Bj 7/89, zermattsilber. Schwarz, geriffelt, ?? (jetzt Treser), procon-ten?, Seitenaufpr.: gibt leicht nach, 4 mFH, mSD, keinAC, aber BC, eSp nur links!!!, rechts Zusatz manuell!!, Statikgurt hinten
Hmm, bei dem stimmt ja mal wieder gar nix ...
Bist Du sicher, dass der nicht mal zerlegt und komplett neu zusammengesetzt wurde ? ;)
-silber ist für den exclusiv nicht vorgesehen (ok, sagt nicht viel, farbentechnisch war viel möglich)
-AC gehört explizit sowohl zum Sport exclusiv als auch schon grundsätzlich zum Turbo dazu (wurde da vieleicht mal das KI gewechselt?)
-einseitige eSp gibts m.W.n. überhaupt nicht (hat der dann auch keinen Umschalter für linken/rechten Spiegel ?)
(Schmankerl am Rande: zum 100 Turbo gehören AC und BC dazu, zum 200 (alle Varianten) gehört nur der AC serienmäßig dazu; zum 100 Sauger nix von beidem)
Ach ja, Nachlesen kann man das meiste davon inkl. der Codes auf Ollis Seite: http://www.audi100-online.de/Daten/daten.html
Manfred R.
Ömmh,
ich dachte, er paßt recht gut, aber ok, das mit Klima etc. ist schon merkwürdig.
Der Wagen ist aber bis auf seine ersten 4 Wochen beim VW-Händler in einer Familie gewesen und die hat sicher nichts umgebaut.
Der Händler hatte damals als Sonderausstattung den 2. Spiegel geordert (ja, so war's damals) und den dann manuell. Am Verstellknopf ist auch nix mit L&R.
Farbe definitiv LY7Y.
Danke für den Hinweis zu den Codes, ich wußte es doch.
Vieles gefunden, manches was er hat, gibt's aber in der Liste nicht:
327, 597, 621, 804.
Er hat aber 192 = Check-paket - ob das in den Anfängen der BC war, bevor AC/BC Serie wurde???
Im Serviceheft ist auch noch die Beilage für den Audi100 mit sportlich exklusiver Ausstattung (insbes. 215/60er Alus).
Manfred
ähh, wo haben Du oder ich über ne Klima(anlage) geschrieben ???
Die Codes die Du auch vermisst, scheint es irgendwie in den Unterlagen nicht zu geben, also da einfach nicht wundern ;)
Dass es den 100 in den Baujahren (also überhaupt NFL, bzw. schon seit geschätzt 85 oder so) überhaupt noch mit nur einem Spiegel gab, ist mir auch vollständig neu, war überzeugt, dass der rechte ASp da schon lange Serie war (mindestens mal bei den 5-Zylindern).
André hat geschrieben:Dass es den 100 in den Baujahren (also überhaupt NFL, bzw. schon seit geschätzt 85 oder so) überhaupt noch mit nur einem Spiegel gab, ist mir auch vollständig neu, war überzeugt, dass der rechte ASp da schon lange Serie war (mindestens mal bei den 5-Zylindern).
Hallo André,
selbst der 200er,zumindest die früheren Modelljahre,hatten keinen rechten Außenspiegel wenn man beim Händler vergessen hatte das Häkchen an der richtigen Stelle zu machen.
Der 100er hatte erst recht keinen rechten Außenspiegel serienmäßig;auch nicht der Fünfzylinder.
Hier in Mainz fährt ein Zobelbrauner Fünfzylinder rum,ohne rechten Außenspiegel und,noch besser,ohne Radio(und ohne Radiovorbereitung).... :D
ecki
Beitrag von ecki »
sehr interessanter Threat.
Hier sind mal die Daten von meinem Sport (2),
um das Chaos perfekt zu mschen :-) :
EZ 08/90
ZLN100
-Fronti Turbo Limo
-MC2 mit ASR
-NSW
-EFH rundum
-eSp
-Schiebedach mechanich
-Sportsitze
-Audi Sportfahrwerk
-keine Klima
-rote Rückleuchten
Muß dann irgendwie kurz nach der EZ bei ABT gewesen sein,
wo dann Steuergerät, ABT-Nocke und Dampfrad eingebaut bzw. gewechselt wurde.
Eingetragene Leistung: 154kW
ecki
44Q
Beitrag von 44Q »
.. und nun meiner.
EZ 09/89
WAUZZZ44LN017xxx
-Turbo Quattro Avant
-MC2
-NSW
-EFH vorne
-eSp
-Sportsitze
-Audi Sportfahrwerk
-Klima
-DWA
-keine Dachreling
-kein Heckscheibenwischer
-kein Seitenaufprallschutz (Leisten in Schwarz)
Jürgen
44Q
Faltdach
...und meiner...
Beitrag von Faltdach »
Hier mal die Daten zu meinem...:
Avant Quattro Sport2, EZ 06/90 (und auch 06/90 gebaut).
WAUZZZ44ZLN099803
Farbe: Kristallsilbermet.
Motor: NF 133PS
Sonderausstattungen:
- NSW
- EFH 4x
- eASp
- Schiebedach mechanich
- Sportsitze Satin Quattro
- Audi Sportfahrwerk mit Aeros 7,5x15
- Fahrersitz höhenverstellbar
- Zusatzinstrummente
- Lederlenkrad, Schaltknauf
- Heckwischer
etc. (...die üblichen Sporti-Zutaten)
- Procon-Ten + Seitenaufprallschutz
- Chromleisten
- Sonnenschutzrollo Türen hinten
- Pollenfilter original Audi (im Batteriekasten Motorraum) - aber keine Klima
- Dachreling chrom
- DWA
- original keinerlei Schriftzüge (vom Erstbesitzer abbestellt...)
Viele Grüsse,
Marco
Faltdach
Prospekte
Noch was :roll:
...ein paar Prospekte habe ich auch hier, auch besagten roten Sport-Prospekt.
Aber auch noch eine Preisliste Modelljahr 1990, Stand IAA 1989.
Hier wird unter Ausstattungs- und Sportpakete noch folgendes aufgeführt:
Sonderausstattung P25 (Schaltgetriebe) bzw. P26 (Automatic)
Sportpaket 1, DM 1.784.-
Sonderausstattung P27 (Schaltgetriebe) bzw. P28 (Automatic)
Sportpaket 2, DM 2.757.-
Beide Sportpakete nur für 100kW (also NF)!! Keine näheren Infos...
Sonderausstattung P42
Komfortausstattung "Wollstruktur", DM 2.590.-
Konnte man sich aus diesen Sonderausstattungen evtl. einen Sport zusammenbasteln? Wer weiss Näheres... :roll:
Viele Grüsse,
Marco
Thomas H
... und ...
Beitrag von Thomas H »
meiner
EZ 25.10.90
WAUZZZ44LN1137xx
MC Q Avant
LY7P
Nebler
AC/BC; klimatronik
procon-ten, Seitenaufprallschutz, Fahrerairbag
4 EFH, mech. SD
el Spiegel
Innenaustattung blau, mech. Sportsitze (blau) mit Lordose+ Höhenverstellung (beidseitig)
Automaticgurte hinten
schwarz glatt, Chromreling
gelb-rote Heckleuchten, schw. Mittelteil (nicht mehr)
Thomas H
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
Deleted User 260
Beitrag von Deleted User 260 »
Wir haben ja auch zwei von den Sport´s hier stehen.
1.
100 Avant NF Front,
wauzzz-LN099 EZ 07.90
kein S711 oder S743
kein Chrom,
kein procon-ten,
kein Seitenaufprallschutz,
kein AC/BC,
keine Klima
hat Sportfahrwerk,
hat 4xeFh,
hat automatischer Gurt hinten mitte,
hat Kopfstützen hinten,
hat Sportsitze Jaquard Satin schwarz,
hat Reling in Chrom,
hat Heckwischer,
hat mSD,
hat Nebler,
hat 215/60 VR15
hat gelb-rote Aussenecken mit schwarzen Mittelteil
war mal schwarz Metallic, Farbcode weiss ich grad nicht.
2.
100 Avant MC quattro
wauzzz- LN044 EZ 12/89
kein S711 oder S743
hat Chrom,
hat procon-ten,
hat Seitenaufprallschutz,
hat AC/BC,
hat Klima
hat Sportfahrwerk,
hat 4xeFh,
hat Heckwischer,
hat mSD,
hat Nebler,
hat 215/60 VR15
Farbe ist irgendein grau Code LY7P
Andi
Re: Prospekte
Beitrag von Andi »
Faltdach hat geschrieben:
Viele Grüsse,
Marco
neun - ging nicht. diese pakete waren "normale" m-ausstattungen - adber danke für die preise :D
PS: wir könnten ja eigentlich auch mal unsere propekte scannen und zur verfügung stellen. biete : audi 100/200, sonderausstattungen, sport (beide) - allerding alles ohne preise :( (alle stand 89/90)
Hans DampfBild
Bo.
Fuhrpark: Audi Coupé GT 5E BJ 83
Audi Cabrio 5E BJ 93
VW Passat 2,8 4 Motion BJ 2003
Beitrag von Bo. »
die Diskussion hatten Andi und ich auch schonmal. Ich muss zuhause nochmal in die Preisliste schauen, was da alles Serie war, aber meiner hat
- 2 eSp
- 4 EFH
- AC/BC
- normale Rückleuchten, da Avant
- schwarze Zierleisten, aber Chrom-Dachreling
- Seitenaufprallschutz muss ich mal schauen
- weder 711 noch 743 auf dem Zettel
- Automatik-Gurt hinten in der Mitte
- Auslieferung ohne Schriftzüge (musste alles nachrüsten :wink:)
- soweit ich weiß als einzige Extras Klimaautomatik und AHK
FGN: ZLN118
TSN: 485
EZ: 12/90
Bo.
Das Leben ist zu kurz um langweilige Autos zu fahren!
