Wastegatefeder spannen
Mario
Beitrag von Mario »
hossa!
da mein mc2 wieder läuft (krümmertausch inklusive kopf runter und nicht wissen, wo der eine schlauch hinkommt) habe ich gleich ne frage:
wie kann man denn die wastegatefeder um 5 mm vorspannen? was braucht man dazu und wie geht das?
vielen dank
mario
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Hallo Mario,
ich habe mein Wastegate dahingehend verändert, dass ich mit einer Schraube die Feder spannen kann und so jederzeit die Federspannung regulieren kann.
Hier mal ein Bild dazu.
Auf der linken Seite sieht man das Wastegate im Normalzustand. Viele machen das jetzt mit Unterlegscheiben, finde das aber nicht so gut, denn wenn jetzt z.B. die Federspannung doch zu hoch ist, muss man wieder alles zerlegen.
Daher jetzt die Idee mit einer Schraube, die von oben in die Wastegatekappe eingeschraubt wird um die Feder zu spannen. Je weiter man die Schraube oben dreht, desto strafer wird die Feder gespannt.
Die eine Mutter hält den Federteller auf Position und die Selbstsichernde Mutter verhindert eine Bewegung des Tellers.
Grüssle
Karl
