Handbremsseile gewechselt -> Bremst einseitig?
Jatze
Beitrag von Jatze »
Hallo!
Ich hab mal ne Frage:
Ich hab gestern meine Handbremsseile am S4 gewechselt, gleiches System wie beim 44er mit Scheiben hinten.
Beim Einbau fiel mir schon auf, das die Seile unterschiedlich lang zu sein schienen, und jetzt ist es auch tatsächlich so, das die Bremse einseitig zieht.
Ich konnte auch beobachten, das der "Waagebalken", an dem die Seile unten eingehängt werden, sich ganz schön nach einer Seite neigt, wenn die Bremse gezogen wird.
Kann man da noch irgendwo was einstellen?
Hat doch bestimmt schonmal jemand gemacht.
So irgendwas von Bremssattel Grundeinstellung oder so..., ich meine ich hätte da mal was gehört.
Bitte um Tips. Vielen Dank!
Jatze
A6 C4 Avant ´95 ABC Automatik mit LPG - fahren für 6,50€ / 100Km - Bild
Golf Cabrio ´85 2H
Sharan ´03 ASZ - Bild
Bauhaus
Beitrag von Bauhaus »
Hallo Anton,
so wie ich das beim Hinki mitbekommen habe (nicht schlagen wenns falsch ist) soll das Seil auf einer seite kürzer sein als auf der anderen. Ist es möglioch daß Du das "einfach" nur verkehrt herum eingebaut hast (pass das überhaupt)?
Viele morgentliche Grüße, Jan
rose
Beitrag von rose »
Hi Jatze,
sind es Seile ausm Zubehör? Dann musst du damit leben :)
Aber normaler Wiese sind die Seile ausm Zubehör gleich lang, die Audi-Originalteile nicht (zumindest beim 44er)
Eine Grundeinstllung gibt es im eigentlichen Sinne nicht. Du kannst nur vorne, wo die Seile eingehängt werden, den Wef/Ansprechverhalten der Handbremse einstellen, Aber die getroffen Einstellung gilt immer für beide Seiten, da es ja so einBügel ist.
Viele Grüße Tim
Audi 200 Quattro 20V Avant
Audi Urquattro (WR)
Audi 90 Quattro (NG)
Vespa PX 200 Lusso (Bj 1985)
Jatze
Beitrag von Jatze »
Hi Jan!
Es würde passen, wenn mans versucht.
Ich habe aber die Seile garantiert nicht vertauscht, denn am linken Seil ist noch ne zusätzliche Gummitülle mit dran, die in das Schutzblech von der Diff-Sperrenbetätigung eingehängt wird. Die fehlt am rechten Seil.
Und die Diff-Sperrenbetätigung ist nun mal links...
Jatze
Golf Cabrio ´85 2H
Jatze
Beitrag von Jatze »
Hi Tim!
Ja, sind Seile aus dem Zubehör.
Ich kann und will aber nicht damit leben! :?
Eher leg ich auf der einen Seite am Sattel noch ne geschlitzte Mutter mit unter!
Ich komme so definitif nicht über die nächste HU.
Jatze
Golf Cabrio ´85 2H
Mahlzeit 'jatze,
ich schätze mal, die Seile stimmen, dir hats nur die Wippe vorn verdreht, so dass nun die eigentlich linke Seite rechts ist und umgekehrt.
Also Seile aushängen, Wippe um 180° drehen und wieder einhängen fertig!
Jatze
Beitrag von Jatze »
Gude Jens!
...Soll das etwa heißen das die Wippe nicht symmetrisch ist?
Was soll denn der Mist!
Toll! Da komm ich doch sooo super ran mit meinen zierlichen Fingern!
Hört sich aber durchaus plausibel an.
Danke für den Tip, dem werde ich nachgehen.
Jatze
Golf Cabrio ´85 2H
Jepp! Wenn es die selbe Wippe wie beim ollen 44er ist :) dann ist sie asymetrisch.
Ist mir auch schon passiert, allerdings hab ich das Seil gar nicht erst eingehängt bekommen, natürlich hinten :) Ging ne ganze Weile, bis ich drauf kam woran das lag :D
daumendrückende Grüße
