Stellglieddiagnose
grunzgrunz
Stellglieddiagnose
Beitrag von grunzgrunz »
Hallo nochmal,
heut bin ich wirklich wissberierig.
Wie funzt eigentlich ne Stellglieddiagnose bei nem NF? Fehlerspeicher auslesen hab ich alles schon gemacht, aber SGG?
Thx für die Antworten,
greetz Alex
- Zündung aus
- Kontakte schliessen (genauso, wie beim Fehlerauslesen verkabelt)
- Zündung an
- nach min. 4 sek. Kontakte öffnen
- nun wird per Blinkcode das jeweils aktive Stellglied angezeigt
- erstes Stellglied ist der Drucksteller, es liegt ein Strom von 100mA an
- zum Aktivieren des jeweiligen Stellgliedes ist der Vollastschalter von Hand zu betätigen, der Drucksteller geht dann auf 10mA runter
(Vorraussetzung hier ist natürlich, dass man am DS n Amperemeter eingeschleift hat am Stecker; ggf. den DS einfach überspringen)
- durch Kontakte 4sek. schliessen schaltet man aufs jeweils nächste Stellglied
- es werden dann nacheinander Magnetventil AKF, LLRV und KSV angesteuert
- diese klacken dann bei Betätigung des VL-Schalters immer rhythmisch (hör- und fühlbar)
- das KSV wird nur für max. 10sek. angesteuert (absaufen), die anderen beliebig lange.
- wenn man durch ist, Zündung aus (ggf. dann wieder von vorne anfangen)
- das Vorgehen ist exakt so nur für den NF, bei MC, 3B,... gibts m.W.n. immer leichte Unterschiede.
grunzgrunz
alles klar, danke
