Ist das NF 2309 ccm motor ein "kontakt-motor" oder
munch_30
Beitrag von munch_30 »
Hallo Audikollegen
Weiss jemand on diese NF 2309 ccm wirklich ein "kontakt-motor" sind. Also wenn das zahnriehmen zerrissen ist will es dann die ventile verbogen etc. oder kann die nockenwelle und kurbelwelle frei laufen ohne shaden.
Ich weiss das die algemeine erfahrungen sagt das er ist - aber weiss jemand hier es genau bitte - villeicht etwas damit erlebt :(
Mfg. Kim Henriksen, Dänemark
Audi 100 2,3 quattro Sport 1990
Stefan H.
* User inaktiv *
Beitrag von Stefan H. »
* User inaktiv *
Zuletzt geändert von Stefan H. am 01.12.2009, 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
Gast
Kein Freiläufer!!
Beitrag von Gast »
Hallo Stefan.
Danke für deine antwort und empfehlungen.
Meine frage war nicht gemeint wegen eine verkürtzung die wechselinterval des zahnriehmmen, Wasserpumpe und umlenkrolle.
Ich habe selber mein zahnriehmen, etc. gewechselt mit "guter" resultat. Ich habe nur in ein andere forum gelehsen (subjektiv) das das NF ein "freilaufer" war/ist.
Ich habe leider nicht die nerven selber gehabt um das kurbelwelle beim hand zu drehen ohne zahnriehmen drauf :) deswegen diese frage.
Also meine frage war ganz specifik zu das NF-motor (nicht AAR, KU, etc.).
Audi.200.20v.turbo
Beitrag von Audi.200.20v.turbo »
Hallo.
Also ich weiß genau, das der 5 Zylinder 2.3 10V im Audi 90 ein Freiläufer ist, den ich habe einen gekauft, wo der Zahnriemen gerissen ist und der Besitzer gesagt hat, das ist Motorschaden! Also habe ich mir den bewust gekauft, da ich weiß das man da bloß Grundenstellung machen muß, Uahnriemen drauf und er läuft wieder.
Gruß Toni
kein Freiläufer
ich bin jetzt 419Tkm durch die Gegend gefahren in dem glauben, mein 10V (2,2L KZ) sein ein Freiläufer; Beim NF war ich mir sicher, dass es keiner ist aber:
Bei beiden Motoren gibt es eine Stellung der Kurbelwelle bei der sich die Ventile frei bewegen können...
Ich hab meine Zahriemen 273Tkm bzw 136Tkm gefahren...
Jetzt beim letzten Wechsel wollte ich es ganeu wissen und habs ausprobiert - defnitiv kein Freiläufer!
und auch der NF ist KEIN Freiläufer...
Es sol schon vorgekommen sein, das nicht viel passiert ist.... aber verlassen würde ich mich nicht drauf...
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Mindestens ein Freiläufer existiert aber .-)
Beitrag von Blacky »
Der KP :D
Laut Christian S ist der KP einer .-)
Grüße !
Roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
munch_30
kein Freiläufer
Hallo Leute.
Also Stefan hasst du dein wissen rüber tema herausgefunden mit "handdrehen" das motor oder wie bitte ?
Also villeicht ist nicht unbedingt alle 5 syl. motoren ventilefressern oder ist sie ?
Vileicht gibt es NF-kennern die ihren motoren renoviert hat oder sonst etwas und dewegen erfahrungen damit hat.
Das tema interessiert mich von eine akademische perspektiv :D
munch_30
5 Zylinder im Audi 90
Hallo Toni.
War dein 5 Zylinder 2.3 10V im Audi 90 mit ein NG motor ausstattet oder bitte ?
Mfg. Kim.
