Drosselklappe, Ansaugbrücke etc. gleich MC1/2?
turbaxel
Beitrag von turbaxel »
im Versuch meinen ASR MC2 auf die nicht ASR Drosselklappe, den Volllastschalter und die Ansaugbrücke umzubauen, hätte ich eine Frage:
Ist die Drosselklappe, der Volllastschalter, die Ansaugbrücke sowie ggf. die dortigen Kabelbäume vom MC2 gleich dem MC1???
Ich würde vom Karl wohl einige Dinge bekommen, allerdings vom MC1. Passen die wirklich beim MC2 ???
Danke für eure Info,
Turbaxel :)
*derhofftendlicheinennormaleinstellbarenmc2zubekommen*
Alles Gute,
turbaxel
http://audi100.selbst-doku.de
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
Hallo Axel,
Du kannst es komplett umbauen, aber nur mit Ansaugbrücke. Die Ansaugbrücke ist anders, ebenso die Dichtung zum Zylinderkopf. Wenn Du eine MC1-Brücke anbauen möchtest, musst Du auch die Dichtung vom MC1 nehmen.
Das Drosselklappenteil darf nicht vom Automatik sein.
Christian S.
ecki
@Christian
Beitrag von ecki »
Hallo.
Worin bestehen Unterschiede zw. dem Saugrohr vom Automatik bzw. Schalter ?
Hatte bei meinem ASR MC2 Fronti das Saugrohr gelassen und nur den Drosselklappenstutzen gegen einen von nem MC1 getauscht.
ecki
Also der einzige Unterschied, den ich vom Automatik auf den Schalter feststellen konnte ist die Hebelei an die der Gaszug eingehängt ist, ist beim Automatik eben ganz anders. Kann aber einfach gegen die schwarze Kunststoff-Seilaufnahme getauscht werden. Welle und Drosselklappenpoti ist gleich.
jens
