beim Bremsen gehts leicht nach links :(
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Moin Forum,
seit zwei Tagen zieht der Dicke beim Bremsen nach links (nach rechts Gegenlenken). Muß ich eher zur Achsvermessung als ich vorhatte? Gibs die Vermessung Achsweise (nur Vorderachse) ?
Habe den vorderen Hilfsrahmen neu gelagert.
Wer kanns erklären?
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
kostet 75euro .....
rose
Beitrag von rose »
Hi Bernd,
klaro kannst du nur die VA einstellen lassen.
Ich lasse fast alle Jahre die Achsgeometrie einstellen und das nur vorne. Hinten alle 2-3Jahre.
Schwarz (oder auch rot oder grün ;) ) kostet mich das für beide Achsen 50EUR, eine 30. Offiziell so um die 70-90EUR je nach dem, wie leichtgängig die Spurstangen sind. Hier Tipp an dich. Zerlege vorher die Spurstangen (komplette auseinander schrauben und ordentlich entrosten +fetten. Wird dein geldbeutel danken (auch hinten!!!!)
Grüße Tim
Audi 200 Quattro 20V Avant
Audi Urquattro (WR)
Audi 90 Quattro (NG)
Vespa PX 200 Lusso (Bj 1985)
aber wenns nur beim bremsen ist ,, kanns da nicht auch an ungleichmäßiger bremskraft liegen ...
links mehr als rechts ??
wie siehts bei ner fast vollbremsung aus .. verstärkt sichs da ?
Bernd F.
Richtung bleibt
Jürgen SH44 (PsiQ) hat geschrieben:aber wenns nur beim bremsen ist ,, kanns da nicht auch an ungleichmäßiger bremskraft liegen ...
Hi Jürgen,
nein, ab der leichten Bremsung gehts los und hält sich. Auch bei Vollbremsung ändert sich nichts weiter. Erst sein der neuen Gummis, vorher tiptop.
@ Tim,
das hört sich gut an!
dank für die Antwort ;)
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
