Fehlercode
akke01
Fehlercode
Beitrag von akke01 »
Was bedeutet der Fehlercode 4341?
Alex
akke01
Sorry habe die Daten vergessen. Audi 100 Typ44 Bj 89 MKB:NF
Fehler 4341 kann ich bei keinem der üblichen Motoren finden (NF, MC, 3B) .... um welchen Motor geht es denn ????????????????
Der Code 4341 steht bei der Stellglieddiagnose beim NF für die Ansteuerung des Druckstellers ... bist Du evtl. in der SGG und nicht in der Fehlerspeicherabfrage ?
... oder Du hast falsch gezählt...
akke01
Ich habe drei mal gezählt und jedesmal kam 4341 raus. Beim auslesen vom Fehlerspeicher kann man ja nichts falsch machen. Habe mir sogar die Anleitung ausgedruckt.
Alex
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo Alex,
beim Auslesen des Fehlerspeichers ist es wichtig zuerst die Zündung einzuschalten und dann erst die Kontakte überbrücken.
Wenn du zuerst die Kontakte überbrückst und dann erst die Zündung einschaltest, dann bist du in der Stellglieddiagnose (SGG).
eventuell hast du die Reihenfolge verwechselt?
Wolfgang
Also, bei der FS-Abfrage sollte im Normalfall ja der Motor sogar laufen. D.h. Motor an (oder min. Zündung, wurde ja schon geschrieben), dann Kontakte verbinden.
Was kommt denn, wenn Du weiterschaltest (also Kontakte wieder verbinden)?
akke01
Habe es zweimal wiedeholt und es wurde 4341 angezeigt.
Werde es Morgen nochmal versuchen.
Ich bedanke mich für Tipps
Alex
