Fön
sebastians1
Fön
Beitrag von sebastians1 »
meine Freundin weigert sich bei mir im Auto mitzufahren, weil der Fön nicht geht...
Scherz beiseite, in meinem MC2 geht der Fön nicht. Gut, der Temp.fühler am Hitzeschutzblech am Wastegate (der schaltet ja denn Fön) ist wahrscheinlich auch hinüber, aber daß ist nicht das Problem. Wenn ich die Leitung zu diesem Temp.schalter abziehe und sie auf Masse halte, sollte der Fön ja eigentlich laufen (haben das an einem anderen ausprobiert, ist so...), tut er aber bei mir nicht.... hab auch mal das Meßgerät drann geklemmt...da kommt nix an ( am Motor).
Hatte auch noch keine Muße in Schaltplänen nachzuschauen...es gibt ja euch... :)
Meine Frage:
Wie funzt das? Läuft der Tempschalter über die Steuergeräte und dann zum (Fön-)Motor oder läuft das über ein Relais (was ich viel eher glaube). Und wenn über Relais, wo sitzt das dann? (...das ist bestimmt der Übeltäter!)
Danke + Gruß
Sebastian
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
also wenn der "Fön", ich sag lieber Gebläselüfter, auch nicht läuft, wenn du das Kabel auf Masse gelegt hast, ist definitiv ein Kabelbruch vorhanden, oder der Motor selber hat ne Macke.
Daher Motor ausbauen und mal 12V anlegen, wenn der Motor dann läuft musst du einen Kabelbruch haben.
Grüssle
Karl
sebastians1
Kabelbruch
Hallo Karl,
was mich nur wundert ist, daß ich ja mit dem Multimeter direkt am Stecker gemessen hatte und da war nix mit 12V, d.h. ich gehe mal davon aus das der Motor noch i. O. ist.
Wie läuft das mit der Ansteuerung von dem Motor?
12V liegen dauerhaft an und die Masse wird über den Temperaturschalter am Wastegate gesetzt? Glaube ich ja nun nicht, oder? Ich mein Kabelbruch könnt schon sein, aber was hängt denn da noch so alles mit im Kreis?
Dank Dir + Gruß
Sebastian
