Rauchentwicklung im Innenraum
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo!
Als ich vorhin losgefahren und den Scheibenwischer betätigte kam auf einmal da wo die Lenkstockhebel sitzen für ca. 10sec. Qualm heraus!
Hatte das schonmal bei meinem 20V gehabt.Bloss kaputt gegangen ist nichts.Funktioniert alles so wie gehabt!
Hat jemand dieses Problem auch schonmal gehabt?
Was könnte die Ursache sein?
Gruß Björn
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Würde den Öenkstockhebel erneuern und die Kabel und Stecker prüfen.
Das übliche bei Rauchentwicklung in dem Bereich sind wohl verbruzelte Kontakte. Bekannter ist es von den Scheinwerferkontakten, weil dort durch den hohen Strom (wenn man keine Relaisschaltung nachgerüstet hat), die Kontakte sehr heiss werden und verschmelzen.
Grundsätzlich kann das natürlich auch an den Scheibenwischern auftreten.
Wenn man das längere Zeit ignoriert, fällt die entsprechende Funktion u.U. bald aus, oder das Armaturenbrett fackelt ab.
In Einzelfällen scheint es sowas auch zu geben, wenn nur etwas Fett an den Kontakten abschmort, das ist dann recht harmlos.
Sinnvoll ist eine Kontrolle der Kontakte auf jeden Fall. Der Ausbau der Lenkstockschalters wurde ja vor n paar tagen erst wieder beschrieben.
Beitrag von Thomas »
Kann André da nur zustimmen,
wobei: bei mir im 20V hat es vor längerer Zeit auch schonmal gequalmt, und weiter nachgekommen ist nix...
Nur, ne Kontrolle scheint da in jedem Fall sinnvoll, nur hatte ich da bisher echt keine Lust zu - hatte letztes Jahr ja genug 20V-Schraubungen... ;)
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Gast
re
Beitrag von Gast »
Hallo!
Danke euch für die Tips.Werde das mal in Angriff nehmen.Mal sehen ob ich was finden werde!
Gruß Björn
