Stimmt es das ein anderer Tacho dann falsch geht ?
einfach-olli
Beitrag von einfach-olli »
Tach
Was ich schon seit längerem mal fragen wollte:
Ich hab mir einen Tacho vom Turbo gekauft der bis 260 geht hab aber ja orig. nur den 220 km/h Tacho drinnen.
Nun hat mir letztens mal einer erzählen wollen das der 260 tacho dann falsch gehen würde da er ja ne andere Skala hat.
Ist doch Quatsch oder???
Den die Anzeige der Km/h läuft ja bei mir noch über Tachowelle und wird vom Getriebe gegeben oder hat der doch recht ??? :(
gruss
olli
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
hallo
beim nachface tacho haben die 6 ziffern ind der nähe des reset stäbchens was der umschlüsselung der signale zu tun, stimmen diese bei verschiedenen (220 / 260) überein dann passt es. ansonsten kommen falsche werte bei raus. beim vorface tacho könnte dies durchaus mechanisch gelöst sein, mit ner übersetztung. was ist dein grund für das tachotunig?
mfg der lomp
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Olli,
unten auf dem Ziffernblatt steht eine Nummer W.... (müsste 1015 sein bei dir).
Stimmt diese Nummer überein mit dem 260km/h Tacho,dann stimmt auch der angezeigte Wert.
AndiL
Re: Stimmt es das ein anderer Tacho dann falsch geht ?
Beitrag von AndiL »
einfach-olli hat geschrieben:Den die Anzeige der Km/h läuft ja bei mir noch über Tachowelle und wird vom Getriebe gegeben
dann wird der Tacho eh nicht passen da die 260kmh Tachos keine Welle mehr haben = elektronisch über Impulsgeber.
Gruss, Andi
der lomp
Audi 100 CS quattro
AndiL Verfasst am: 12. Feb. 2005, 17:27 Titel: Re: Stimmt es das ein anderer Tacho dann falsch geht ?
einfach-olli hat folgendes geschrieben:
Gruss, Andi
auch im vorfacer??
mfg lomp
AndiL hat geschrieben:dann wird der Tacho eh nicht passen da die 260kmh Tachos keine Welle mehr haben = elektronisch über Impulsgeber.
Gruss, Andi
Hallo Andi,
das stimmt so nicht.Die 260km/h-Tachos im Hunderter bis 12/1987 hatten ne Welle....
AndiL
Beitrag von AndiL »
mein Vorface 200er MC1 hat jedenfalls keine Welle mehr.
Gruss, Andi
einfach-olli
Erst mal dank an alle und ....
Also der Tacho den ich hier liegen hab hat wellen "antrieb" auf das habe ich beim kauf geachtet.
Der grund warum ich den Tacho tausche ist eigentlich lächerlich.
Ich habe die hoffnung das dann meine Temperatur anzeige wieder funktioniert,den Tacho der jetzt drinnen ist,ist auch nicht orig. weil ich ja einen DZM wollte. Und bei dem KI die Temp anzeige nur geht wenn sie lust hat.
Schöner neben efekt ist auch das beim anblick von "Fremden" ein 260 tacho mehr her macht als der 220.
So nach dem motto da könnt ja was unter der Haube sein :D
Nach dieser W nr schau ich mal
danggee
gruss olli
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
der lomp
Audi 100 CS quattro
sag ich doch "tachotuning" ;)
wenn jedoch deine anzeige immer wieder auf 90° springt, ansonsten auf null rumdümpelt, könnte auch der tempgeber defekt sein.
mfg lomp
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Multifuzzi!
Beitrag von Bernd F. »
Moin olli,
na sicher, leicht machen kann mans sich :) Kompletten Tacho übernehmen.
Ich wette mit Dir, daß deine Temp dann noch mist is! War bei mir auch: MF getauscht.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
AndiL
hihihi
Beitrag von AndiL »
einfach-olli hat geschrieben:Schöner neben efekt ist auch das beim anblick von "Fremden" ein 260 tacho mehr her macht als der 220.
Wow, da bin ich aber mächtig beeindruckt :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Andi
