Lenkstockschalter
Mario
Lenkstockschalter
Beitrag von Mario »
hossa!
kann mir jemand beschreiben, wie man den lenkstockschalter demontiert? lenkrad ab ist klar, auch die obere verkleidung, aber wie geht es dann weiter?
gruss aus passau
mario
ganz einfach...
im Lenkstockschalter ist von unten eine Kreuzschlitzschraube die den Lenkstockschalter mit einer Schelle an die Lenksäule klemmt (bei neueren Modellen Torx)
wenn diese Schraube gelöst ist, einfach das komplette Teil nach vorne ziehen und hinten die Stecker abziehen...
Wichtig ist nur diese eine Schraube von schräg unten
Gruß StefanS
