Unterschiede 10V (turbo) Motoren
KonstantinK
in Bezug auf den Wichtig ! An alle 20V Fahrer Thread, suchen wir ja noch sämtliche Daten zu den 10V Motoren...
entweder ihr fügt das ganze hier ein, oder eben in den anderen Thread...
Sollte in etwa so aussehen, oder wer noch mehr weiß....
MC: aus dem Typ44(Q) (MC1 oder 2?)
- Hubraum: 2.226 ccm
- Leistung kW bei 1/min: 121 / 5500
- Drehmoment Nm bei 1/min: 240 / 3000
- Bohrung mm: 81,0
- Hub mm: 86,4
- Verdichtung: 8,4
- ROZ mind.: 95
- Einspritzung: K-Jetronic
- Zündverteiler
- Zündfolge: 1-2-4-5-3
- Sonstiges: Lambdaregelung, Katalysator, Aufladung mit Ladeluftkühlung
- Lader ?
Steuerzeiten:
Einlass öffnet nach OT 4 Grad
Einlass schließt nach UT 41 Grad
Auslass öffnet vor UT 46 Grad
Auslass schließt vor OT 5 Grad
bis dann
Konstantin
- Bohrung mm: 81,0
- Hub mm: 86,4
- Verdichtung: 8,4
- ROZ mind.: 95
- Zündverteiler
- Lader ?
Steuerzeiten:
bis dann
Konstantin
- Thomas H
MC: aus dem Typ44(Q) (MC1)
- Bohrung mm: 81,0
- Hub mm: 86,4
- Verdichtung: 7,8
- ROZ mind.: 95
- Zündverteiler
- Lader K26
- 1 Klopfsensor
Steuerzeiten:
MC: aus dem Typ44(Q) (MC2)
- Bohrung mm: 81,0
- Hub mm: 86,4
- Verdichtung: 8,4
- ROZ mind.: 95
- Zündverteiler
- Lader K24
- Ladeluftkühler wie 3B
- 2 Klopfsensoren
Steuerzeiten:
- Bohrung mm: 81,0
- Hub mm: 86,4
- Verdichtung: 7,8
- ROZ mind.: 95
- Zündverteiler
- Lader K26
- 1 Klopfsensor
Steuerzeiten:
- Bohrung mm: 81,0
- Hub mm: 86,4
- Verdichtung: 8,4
- ROZ mind.: 95
- Zündverteiler
- Lader K24
- 2 Klopfsensoren
Steuerzeiten:
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
Yamaha Cygnus 125
KonstantinK
- Thomas H
Hab ich bei Buergi geklaut ...
Der K26 hat eine grosse Turbine (55mm ID), kleinen Verdichter (38mm ID).
Der K24 hat eine kleine Turbine (45mm ID), mittleren Verdichter (42mm ID).
Thomas H
Thomas H
Yamaha Cygnus 125
Yamaha Cygnus 125
Re: Hab ich bei Buergi geklaut ...
Also wäre das Optimum große Turbine (55mm) + mittlerer Verdichter (42mm)???Thomas H hat geschrieben:Der K26 hat eine grosse Turbine (55mm ID), kleinen Verdichter (38mm ID).
Thomas H
Oh geilomat, ich auch haben will! *sabber,lechts*
Oder wie schon in meinem anderen Thread, Registeraufladung.
Oder zumindest einen Kompressor für den kleinen Drehzahlbereich.
KonstantinK
