reifenfrage:passen 225/45/16 hinten rein????
einfach-olli
Beitrag von einfach-olli »
Hab ein kleines problemchen hab mir nämlich ohne vorher nachzudenken reifen gekauft.
nämlich 225/45/16 nun kam mir danach der gedanke öhm gehen die hinten überhaupt rein bzw ist eine Tüv ausreichende freigängigkeit gegeben????
Durch diesen geraden radlauf ist ja nicht viel mit ziehn etc.
Oder hab ich mir nun schrott gekauft was gar nicht passt.
Der Tüv fuzzi meinte ja das er mir die 225 ohne probs einträgt aber hab gar nicht überlegt ob die passen.
Mein NF ist leicht tiefer 40/30.
Aja die felgen haben ET 35 fals es eine wichtiige sache ist ob die reifen passen. :oops:
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Crashmichl
Beitrag von Crashmichl »
Servus Olli,
hab 225/50 R16 komplett rundum auf meinem NF auf 7.5Jx16er Felgen. Ist momentan noch 70/45 tiefer (wird weniger, ist schon wirklich extrem so!). Das Blech hinten sowie vorne musste extrem bearbeitet werden. Hinten haben wir pro Seite 2 cm ziehen müssen.
Michl
hmm, als erstes würde ich mal nen reifenrechner zum berechnen des Abrollumfangs bemühen. Wenn der Michl nämlich 225/50/16 drauf hat (mal in der Annahme, die haben passenden Abrollumfang), dann werden die 225/45/16 zu klein ausserhalb der Toleranz sein.
Wenn Du sie eh schon gekauft hast, kannst Du sie ja mal einfach testweise anbauen und dann überlegen ob der Aufwand zum Eintragen lohnt oder nicht.
(ich denke, Kante anlegen und leicht ziehen wird wohl müssen, ggf. eben auch Tacho angleichen und damit streichen der Standardgrössen, auch Federwegbegrenzer sind denkbar)
christianNF44QAvant
Re: reifenfrage:passen 225/45/16 hinten rein????
einfach-olli hat geschrieben:Hallo
Ich wuerde auch sagen, dass der Querschnitt der Reifen nicht paßt, Du haettest 225/50er nehmen muessen. Rechne es aber einfach mal nach, ansonsten muss der Tacho angeglichen werden.
Ich habe 7,5x16 mit ET 35 verbaut und fahre damit 205/55er. An der HA langte es bei mir nicht. Dank Quattro konnte ich aber den Sturz entsprechend korrigieren. Bei Dir waere zudem da noch die Frage wie breit die Felgen sind.
<img src="http://people.freenet.de/mx5kerstin/Audi100QFelgenI.jpg">
Christian[/img]
Porsche 924 S Targa,
Meine verflossenen Audis:
einfach-olli
Nun staun ich aber
:shock:
Danke erst mal an alle.
Ich war extra beim Tüv wegen der felgen weil der 44 nicht in der ABE steht.
Da haben wir alles durchgekaut also
--Felgen kein prob weil radlast oder traglast (was halt da wichtig ist) passt.und der ET bereich OK ist.
--Dann die frage nach meiner reifenwahl: Ich wollte eigentlich 215/40/16
fahren die hat er mir nicht genehmigt wegen abrollumfang.
Dann hat er sich die eingetragene orig grösse notiert (185/70/14 glaub ich) und zum rechnen begonnen. ohne Tachoangleich würde er mir eintragen:
225/45/16 ---und 205/50/16
Sind die Tüvs so unterschiedlich ??????????????????????
Ich hab den zettel hier vom Tüv wo er mir die grössen notiert hat !!!
mit unterschrift vom prüfer und stempel tüv Bayern.
Die felgen grösse ist 7,5x16 ET 35
seltsam seltsam
gruss olli :(
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
christianNF44QAvant
Re: Nun staun ich aber
einfach-olli hat geschrieben::shock:
seltsam seltsam
gruss olli :(
Hmm,
irgendwie verstehe ich nicht warum der 205/50/16 eintragen wuerde ? Normal sind doch die 205/55/16 bei den 44ern. Die Tachos eilen mit den 205/55/16 schon voraus und mit 205/50/16 wird das ja noch schlimmer.
225er wirst Du meiner Meinung nach wegen der Reifenfreiheit an der HA nicht montieren koennen, es sei denn die ziehst deine Radlaeufe.
Selbst mit den 205/50 oder 55/16 wirst Du wahrscheinlich in Verbindung mit den Felgen Probleme bekommen, wenn Du karosseriemaessig nichts machst. Du hast keinen Quattro und kannst keine Sturzverstellung an der HA durchfuehren. Der TÜV hat bei Dir nur geschaut, welche Rad-Reifenkombinationen moeglich sind - er konnte dies aber nicht in Verbindung mit dem Fahrzeug meinen, da dies immer unterschiedlich ist und er auch nicht wissen kann, wie diese Rad-Reifenkombination auf deinem Fahrzeug paßt. Per Einzelabnahme ist sehr viel moeglich, allerdings muss man da dann auch entsprechende andere Arbeiten durchfuehren um den TÜV-Segen zu erhalten. Folglich brauchst Du Dich nicht wundern, wenn Du keine der beiden Varianten eingetragen bekommst, weil die Freigaengigkeit ohne Nacharbeit nicht gegeben ist.
Mein NFQ ist an der HA auch 30 mm tiefergelegt. An der VA duerften es auch ca. 40 mm sein. Bei voll eingeschlagenen Reifen und zackiger Fahrt schleift meiner allerdings an der VA. An der HA schleift bei mir durch die Sturzverstellung nichts mehr. Ich habe an allen Reifen einen negativen Sturz von 1,40 Grad.
Christian
einfach-olli hat geschrieben:Dann hat er sich die eingetragene orig grösse notiert (185/70/14 glaub ich) und zum rechnen begonnen. ohne Tachoangleich würde er mir eintragen:225/45/16 ---und 205/50/16
Bei dieser Originalbereifung würde ich es genauso machen....
ich habe eben mal nen Reifenrechner bemüht (warum macht das von Euch eigentlich keiner ? ;) ), die angebenen Größen sind recht nah an den 185 dran, während die 205/55 bzw 225/50 ca. 2,7% grösser sind (und damit ausserhalb der Tachotoleranz).
Man beachte an dieser Stelle dass zwischen 185/70/14 und 205/60/15 bereits 2% Unterschied im Abrollumfang liegen.
Da zwischen 205 und 215ern auch 2% liegen, könnte das erklären, warum manche mit 195/65 als WR Probleme haben, und es bei anderen ohne weiteres eingetragen wird. Die 195er liegen zwischen 185/65 und 215/60, aber eben deutlich ausserhalb von 185 und 205.
(und man würde wohl niemals 185/65 und 215/60 gleichzeitig nachträglich eingetragen bekommen....)
.... ist der Tacho beim Sport eigentlich auf die SR oder auf die WR abgestimmt ??
Mich würd's auch interessieren
Auf welche Reifengrösse bei welchem Fahrzeug die Tachos abgestimmt sind. Von Eichung mag ich hier nicht sprechen.
Kann und darf man eigentlich die Tachos selbst angleichen?
Gast
Beitrag von Gast »
ich hab auch 225/45 16 auf meien vorfacer drauf aber ect 20 hab asugestellte kotflügel udn hinten ist der stur ein wenig negativ damit nichts schleift ach ja ein sachs sportfahrwerk eist auch eingebaut
mfg matze
