komisch Diffi geht nicht an u. ABS ist aus ohne Signal
manu200
Beitrag von manu200 »
Nabend Freunde
hier ist wieder mal der Manu mit einem seiner komischen Probleme
folgendes : ich haben vor n Paar Wochen meine Achsen neu gelagert und in diesem Atemzug gleich mal die ABS Sensoren gereinigt.
Außerdem habe ich den Druckspeicher gewechselt .
Zum Verständnis: ABS war vorher defekt und die ABS Lampe leuchtete mit "AUS"
Nach dem oben genannten Umbau ist die ABS Lampe aus ( also ABS An )
aber es geht trotzdem nicht .
Zu allem Unglück ist mir heut aufgefallen das die Diffsperre nicht reingeht . Ich weis das die Steuerung irgend wie zusammenhängt ( sonst würde ich das ja nich erwähnen :lol: )
Vieleicht kann mir eine Auf Anhieb nennen wo ich anfangen soll mir suchen ???
Ach ja wenn ich den Schalter "ABS aus" betätige gaht die Leuchte an aber ABS bleibt logisch aus .
Beim betätigen der 2 Diffistufen geht die ABS leuchte nicht an ( so wie es sein sollte )
Danke eucgh schon mal im Vorraus
grüße Manu
ps: Suche hat nichts ergeben
Lada 2101 Doppelweber
Moin Manu,
gleich zuerst zwei Fragen:
-Bei Vollbremsung blockieren die Räder also?
-Bei betätigen des Diff.-Schalters leuchtet dann die Diff.-Leuchte oder auch nicht?
ABS und Differentialsperren hängen in sofern zusammen, als dass das ABS deaktiviert wird, sobald eine Sperre einrastet. Umgekehrt gibts keine Abhängigkeit.
Wenn also Dein ABS nchct funktioniert, dann wirkt sich das nicht zwingend auf die Sperren aus.
Meine Vorgehensweise wäre in diesem Fall: Stromerei checken, nicht dass einfach eine wichtige Versorgerspannung fehlt, welche beide Systeme zum Ausfall bringt. Danach dann nach zwei getrennten Fehlern suchen.
ABS: Sicherung im Relais prüfen (sitzt im Zusatzrelaisträger im Fahrerfußraum, das einzige Ralais mit Sicherung drin)
Evtl. Den Schalter gegentauschen - falls Ersatz vorhanden ist, an dem könnte es auch liegen.
Sperren: Auf Unterdruckleck prüfen, Sperren von Hand betätigen um sichter zu stellen, dass sie nicht einfach festgegammelt sind.
Ergebnisse hier posten
manu200
Tach Jens
Also Ja bei Vollbremsung blockieren die Räder kein rattern u.s.w.
Die Leuchten der Differentialsperre sind aus, gehen auch nicht an. Das Unterdruckgeräusch beim Schalten der Sperre ist auch nicht da .
die Sicherung ist i.O. den Schalter hab ich auch schon getauscht .
ich werd dann gleich mal deine Tipse ausprobieren .
ich habe nichts an der Diffisperre gemacht kahm einfach so na mal schauen .
Dank dir erst mal ..
grüße Manu
manu200
So ich wieder
also ich bin nicht weiter gekommen
Die >Sicherung fürs Diffi ist heil . trotzdem leuchten die Lampen nicht
Sichtprüfung der Unterdruckleitungen ist auch I.O. was kann das sein? schei?e der Winter fängt bald an
