Einspritzdüsen Infos
Beitrag von cabriotobi »
Hallo mal wieder
Ich such ne Info zu den Einspritzdüsen des 20V's, und zwar zum Durchlass der Düsen.
Und zwar gehts um die originalen, im vergleich zu meinen neuen Sportquattro Egons und den RS2 Egons.
Hat da wer Infos dazu ?!
Danke schon mal
Tobi
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Hallo Tobi,
die 3B Düsen haben bei 3.0bar Benzindruck ziemlich genau 300 cm³/min (28.6 lbs/hr) bei, 4.2bar Benzindruck wären das 354 cm³/min (33.8 lbs/hr).
Die ADU Düsen haben bei Serienbenzindruck (42.3 lbs/hr), entspricht 444cm³/min
Von den Sportquattro Düsen hab ich leider keine Werte, dürften sich aber im Bereich des RS2 Düsen bewegen.
Karl
Dann denke ich, dass ich die bald verbauen werde :-D
Denn die habe ich sehr günstig neu bekommen und da sollte mit dem 20V Sauger Druckregler schon ein bisschen was drin sein.
Nur muss ich dann das Steuergerät wieder anpassen lassen, und dat kostet.
Wer kann sowas eigentlich im Forum ?!
Tobi
Micha
Beitrag von Micha »
Tobi
(3B):
0 280 150 737 - SCHWARZ - 305 cm³
(ABY/AAN):
0 280 150 951 - SCHWARZ - 346 cm³
(ADU)
0 280 150 984 - GRÜN - 444 cm³
In Gramm pro Minute leider nur für den RS 2 gefunden 4-fach: 269,7 g / min... Zum Sportquattro keine Daten zu finden...
Dachte ich mir schon, dass man zum Sportquattro nicht viel findet, schade eigentlich.
Die sind Grau und haben die Nummer B280412332/3 V-92
Und sind halt vom MKB KW.
Vielleicht hat ja doch wer Daten dazu.
Sollte mit dem 4,2bar Druckregler trotzdem wesentlich besser einspritzen.
Tobi
