Allgemeines: Wie lange halten (ca.!!) Bremsbeläge/VA
genetic1
Beitrag von genetic1 »
habe mal eine ganz allgemeine Frage - mir ist aber auch klar, dass man die nicht ganz allgemein beantworten kann!!!
Wie lange halten im Durchschnitt die vorderen Bremsbeläge???
Klar hängt das Ganze im Wesentlichen von der Fahrweise und Qualität der Beläge etc. ab!!!
Aber nehmen wir jetzt einfach mal "Durchschnittswerte"...
Mein Audi hat...
- KEIN ABS
- TROMMELBREMSEN hinten
- weitere Daten s.u.
Welche Laufleistung ist reallistisch?
Danke für Infos.
Jochen :-)
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Jochen,
ich hatte bisher alles zwischen 10tkm (Bremsbeläge aus gepresster Kuhscheiße + scharfe Fahrweise) und 130tkm (Bremsbeläge original Audi + ruhiges Autobahngleiten).
Durchschnittlich - 40 bis 50tkm(?)
genetic1
Fabian hat geschrieben:...aus gepresster Kuhscheiße...
:D - der war gut!
Vielen Dank für den Richtwert!
Jochen
Beitrag von Olli W. »
Hallo Genetic,
ja, so 50-80000 kommt hin - Scheiben vorne 100000-120000km würde ich sagen (hab meine seit etwa 80000 drauf und sind noch gut, allerdings da jetzt den 2. Satz Beläge). Ist allerdings die G60 Doppelkolbenbremse und namhafte Scheiben und Beläge aus gequollener Büffelkacke, statt Kuhscheisse... ;)
Trommel hinten soll ewig halten - frag mal Thomas, Fabia und Co.
Pollux4
Waaaaahhhhh.....
Beitrag von Pollux4 »
Fabian hat geschrieben: ....Bremsbeläge aus gepresster Kuhscheiße + scharfe Fahrweise...
....ich schmeis mich weg ! Ich versuch mir grad vorzustellen wie Fabian aufs Land fährt, auf nen Feldweg dahintuckert, die Kuhscheiße einsammelt, in seinen 44er-Kofferraum schmeist um das Zeug daheim zu Bremsbelägen zu verarbeiten ! :D :D
Sag mal Fabian, was ist der geheime Bestandteil damit das Zeugs so fest wird das es nicht gleich in der Hand zerbröselt ?
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
....t´schuldichung, ich finds einfach ZU witzig :-D
Aber um zu zeigen das ich noch ein bischen ernst sein kann:
@ Jochen - 40000-60000 KM wäre meine Antwort gewesen.
VLG Pollux4
Was meinst Du wohl Stefan, warum der Fabian ein Waffeleisen zu Hause hat...? :D
Ach neh... der Mann verwendet ja Grillanzünder bei seinen Bremsen!
genetic1
@Alle:
Meine Güte, was ist da "wieder" für ein Stein ins rollen geraten... :D
Ich sehe schon bei ebay erste Angebote:
***TOP***AUDI Bremsbeläge,ALLE Modelle,100%Naturprodukt-KEINE Entsorgungskosten*** - Sofortkaufen 99,00 EUR!!!
:D 8) ;)
Also, derjenige, der die Beläge am schnellsten in Serie bringt macht den Reibach!!!
3-2-1 - SCHEISS'
:D
Mann... musst Du das erst jetzt sagen...
Ich hab neulich hinten gewechselt und hätte ja eigentlich locker Scheiben und Beläge bei ebay verticken können - waren beides original VAG Teile.
Shit... :(
Logo - Sie sind hier schliesslich im Audi 100 Forum! :b
Pollux4
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen....
genetic1 hat geschrieben:
....und man muß hier wirklich stark vorher überlegen was man hier fragt oder postst und abwägen in welche Richtung(en) das gehen KÖNNTE :-D
Aber sowas zu schreiben wie "Bremsbeläge aus Kuhscheiße" - da KANN gar nix gescheites dabei rauskommen noch dazu wo Fabian die Großzahl der Kapazitäten hier kennt incl. mir selbst :D :D :D
Nee nee nee, das ich heut noch so lachen muß hätt ich nie gedacht ! :)
VLG Pollux4
Svensen
Beitrag von Svensen »
Olli W. hat geschrieben:Mann... musst Du das erst jetzt sagen...
Shit... :(
Yo, der Gedanke kam mir auch als ich hinten Scheiben gewechselt habe, könnte man einstellen mit der Beschreibung " neuwertig " oder " nur zur Fehlersuche eingebaut " :D :D :D
Beitrag von mAARk »
Also, ich habe aus meinen vorderen Belägen (Hersteller ist Textar - vermutlich ist noch etwas afrikanischer Elefantenmist und ein paar zerriebene Krokodilschuppen beigemischt) ca. 90 tkm bekommen, davon 60 tkm bei mir, geschätzte 30 tkm noch beim Vorbesitzer. Bremse ist ne Ate 57, Einzelkolben.
Allgemein kann man wohl sagen, dass bei innenbelüfteten Scheiben das Mindestmaß der Scheibe spätestens (!) nach dem 2. Satz Beläge erreicht ist.
Ich habe nun Ferodo-Beläge eingebaut, und Spirex-Scheiben. Mal sehen, wie lange die es tun.
genetic1
...nun mal wieder zum seriösen Teil... :wink:
Hallo erstma'...
ich habe eigentlich das Problemchen, dass sich die vorderen Beläge unterschiedlich abfahren. (Ob's "schlimm" ist weiß ich nicht so richtig???).
Soll heißen - die Rechten stärker als sie Linken!
Macht teilweise schon 2-4mm aus - der äußere Belag vorne/rechts (der ohne Schleifkontakt) ist am stärksten abgefahren.
Man sieht es u.a. auch schon an der Radkappe (Die Liegende ist die von rechts vorne):
Ist das noch tolerabel?
Hier mal die Scheibe (sieht soweit ganz gut aus - oder?):
Und zum Schluss noch der Belach (aus was auch immer!?) :D
Fällt jemandem was besonderes auf?
Also die Scheiben inkl. Beläge haben ca. 48.000 km drauf. Beläge Jurid - Scheiben k.A.!
Der fotografierte Belag ist dieser besagte Äußere, rechts vorne. Das ist der "schlechteste" die anderen sind 2-4mm stärker!
Freue mich auf eure Anmerkungen. :-)
Jochen
Beitrag von cabriotobi »
Also ich finde, dass die Scheiben nicht gut aussehen, eher so, als wenn die Bremse fest ist.
Und es sind auch viele Riefen drin, zumindest was ich so vom Foto seh
Tobi
*dessen Beläge ca. 60tkm halten*
Als meinen Senf auch dazugeb.
Ich meine das da auf alle Fälle ein neuer Satz Scheiben und Beläge fällig sind!
Denn die Scheiben haben nicht nur Riefen, sondern sind, nach der äusseren Wulst zu urteilen, auch an der Verschleißgrenze.
Wie ich in dem einen Bild erkennen kann liegt der Belag ja garnicht ÜBERALL an der Scheibe an?! :shock:
Unbedingt bei dieser Aktion Sättel reinigen entrosten und schön gangbar machen.
Die Führungsstifte reinigen entrosten fetten.
Die Auflageflächen, wo die Beläge wieder eingebaut werden, mit Kupferpaste bestreichen.
genetic1
cabriotobi hat geschrieben:Also ich finde, dass die Scheiben nicht gut aussehen, eher so, als wenn die Bremse fest ist.
Tobi
Hallo Tobi!
Woran siehst Du, dass die Bremse fest ist?
Und woher kommen die Riefen?
genetic1
kpt.-Como hat geschrieben:Als meinen Senf auch dazugeb.
Du meinst die Wulst ist zu groß??? (Bitte ggf. Schatten beachten!!) Die Wulst ist max. 1-2mm!
Ich denke das wird eine "optische Täuschung" sein!
Habe ich erst vor 2 Wochen gemacht, da Bremse etwas gequietscht hat - ist nun okay!
kpt.-Como hat geschrieben:Ich meine das da auf alle Fälle ein neuer Satz Scheiben und Beläge fällig sind!
Ja, eben, dann ist die Scheibe verschlissen (oder sogar MEHR als das).
Bremscheibendicke (z.B.) 25mm, Verschleißgrenze: 23 mm, also 2mm Verschleiß erlaubt, d.h. 1mm pro Seite.
Wenn der Wulst also mehr als 1mm hat, ist die Scheibe über das Verschleißmaß hinaus.
Man sieht das der Sattel fest ist, in dem man eben Riefen auf der Scheibe hat :wink: , ansonsten ist die Auflage bzw. Bremsfläche ohne Riefen.
Und das andere hat ja Andrè schon geschrieben, dass das Mindestmaß der Bremsscheibe 23mm ist, biste drunter müssen die auch neu, und so wie die aussehen auch nur sinnvoll, da eben durch die Riefen die Bremswirkung nicht voll da ist und die Beläge natürlich auch nicht so lange halten.
Also Scheiben und Beläge wechseln, vorne unbedingt die Sättel wieder richtig gangbar machen, sprich Kolben und eben die Führungsbolzen mit Manschetten und Fett, dann sollte es wieder gehn für die nächsten 50 tkm.
Tobi
genetic1
Hi Tobi,
vielen dank für die Erklärung!
Hätte nur noch eine Frage:
Das mit den Führungsbolzen ist mir soweit klar - aber wie mache die den Kolben wieder gangbar?
...habe ihn bis dato immer "nur" Manschette gereinigt, etwas Silikonöl auf das Gummi und zurückgedrückt!
Vielen Dank für einen Tipp.
Jochen
Am besten nimmste nen Kompressor und drückste den Kolben erstmal raus, dann schaust gleich in den Sattel nach irgendwelchem Schmodder oder Rost, und danach drehste denn wieder mit Bremsflüssigkeit schön zurück, dann wirst merken, dass es wesentlich einfach geht, weil der Kolben dann auch sauber ist.
Dann wieder zusammenbauen und entlüften natürlich.
Tobi
genetic1
Okay!
Das heißt ja dann aber = Bremsleitung ab!
Vorher Bremsdruck abbauen indem Pedal pumpen bis hart und dann Leitung abschrauben? (Kommt dann trotzdem noch B-Flüssigkeit nach?)
Dann durch die Öffnung der Bremsleitung Druck (reichen 8 bar?) rein mittels Kompressor = Kolben kommt raus?
Kommt der ganz raus?? Nee - da ist bestimmt ein Anschlag - oder?
Was ist mit der Gummimanschette bekommt man die weg bzw. muss die weg? (Zum reinigen denke ich schon!)
Entlüften: Nur den einen Sattel oder das ges. System?
Danke.
Jochen
Also du musst nur den Bremsschlauch am Sattel lösen, damit du den Sattel ausbauen kannst. Davor musst du nirgends Druck ablassen :wink:
Und wenn du den Sattel in der Hand hältst, kannste Druck drauf geben auf die Öffnung, aber VORSICHT !!! das Ding kann bei viel Druck zum Geschoß werden :twisted:
Also am besten nur mit ca. 3 bar rausblasen und nicht mit 8 :?
Die Manschette hängt dann immer noch am Kolben, da kannste die auch lassen bis zum Wiedereinbau.
Tobi
Mahlzeit,
Tipp am Rande: tritt das Bremspedal halb durch und fixiere es in der Stellung bevor Du die Leitung öffnest, damit kann keine Bremsflüssigkeit aus dem System nachlaufen, die Sauerei hält sich in Grenzen und Luft kommt auch nciht soviel rein. Je nachdem wie lange Du für die Arbeit einplanst, solltest Du dann allerdings die Bremslichtbirnchen entfernen.
Naja, ich steck halt immer ne Schraube in den Schlauch :twisted:
Ausserdem denke ich ist es sinnvoll sowieso mal die ganze Plörre zu wechseln, wer weiß wie lange die Brühe da schon drin ist, und wie ja jeder weiß ist Bremsflüssigkeit eigentlich alle 2 Jahre zu wechseln :roll: :wink:
Tobi
genetic1
cabriotobi hat geschrieben:Also du musst nur den Bremsschlauch am Sattel lösen, damit du den Sattel ausbauen kannst. Davor musst du nirgends Druck ablassen :wink:
...höchstens den => :oops: :D
Wenn Ich den Schlauch löse, kommt mir dann keine Bremsflüssigkeit entgegen?? Auf den Schlauch ist doch sicher "Druck" drauf - oder?
ALLE KLAR 8)
Also wenn ich Dich richtig verstehe, habe ich dann nachher (banal gesagt) 2 einzelne Teile = 1x Bremskolben und 1x Bremssattel ???
Ist die Manschette nicht auch noch irgendwie am Bremsattel befestigt??? (Ähnlich der Manschette der Führungsbolzen)
Sorry, wenn ich so "blöd" frage, aber ich hatte das Teil noch nie auseinander und möchte keine (böse) Überraschung erleben...
Nochmal zum Entlüften: Nur den einen Bremssattel oder ALLE?
Tobi
genetic1
cabriotobi hat geschrieben:Naja, ich steck halt immer ne Schraube in den Schlauch :twisted:
Tobi
Die ist erst 1 Jahr drinne... :P
genetic1
Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:Mahlzeit,
Super Tipp, Jens - DANKE!
Warum "nur" halb??? Geht auch ganz????
Frage deshalb, weil wäre einfacher...!!!
(Mit wieviel Bremsflüssigkeit (Sabber!) muss/kann ich rechnen?)
Auch an Dich nochmals die Frage, nur den einen Sattel entlüften oder alle??
Jochen
BTW - Welche SW hat noch mal die Schraube vom Bremsschaluch - 10er?
Bremsschlauch müsste SW12 sein.
Und da kommt dir nur ein kleiner Schluck entgegen und nur tröpfchenweise, also nix mit Druck, ausser du lässt einen Pumpen während du aufschraubst, dann siehst danach aus wie n begossener Pudel :D :D
Normalerweise reicht es den einen zu entlüften.
Tobi
Zuletzt geändert von cabriotobi am 29.11.2006, 15:07, insgesamt 1-mal geändert.
Entlüften reicht theretisch die eine Seite, wenn man aber schon mal dabei ist.... :-)
Schlüsselweite 11 und 14 (11 an der Bremsleitung und 14 an den Schläuchen)
Halb treten, weil da dann durch den HBZ keine Flüssigkeit nachfließen kann - ganz treten müßte wohl auch gehen.
cabriotobi hat geschrieben:Bremsschlauch müsste SW12 sein.
Tobi
Edith sagt ich hab was vergessen 8)
Da ist über den Kolben nur ein Gummiring in der Wulst vom Kolben, der geht aber mit Raus beim Ausblasen :oops: :D :D
