Frägä NF --> Jörg? --> Nockenwelle
sebastians1
Beitrag von sebastians1 »
ich hab ja noch die Maschine von einem gemachten NF rumliegen.
Da ist ne scharfe Nocke von Schrick drinn. Weil die Maschine so geil gelaufen ist, bis sich das Blech außenrum stark an einer Mittelleitplanke verformt hat, wollte ich das Aggregat nicht auseinandernehmen, sondern irgendwann irgendwo einbauen.
Nun handelt es sich bei dem Kopf aber genau um das seltene Exemplar (...kleine Auslaß- und große Einlaßventile...) , welches für mein MC-Aufbau der Richtige wäre.
Damit der NF später noch besser rennt, wäre ja der "NF2" Kopf mit Krümmer ohnehin der Bessere, da hier die Auslaßventile größer sind und ich hier nicht auf die Natriumgefüllten Ventile angewiesen bin wie beim Turbo.
Jetzt meine Sorgenfrage: Passt die Nockenwelle aus dem "NF1" auch beim "NF2" kopf????? ...dann könnt ich den NF1 Kopf für meinen MC nehmen und ich glaube ein NF2 Kopf für meinen NF wird sich dann schon finden.
Sebastian
ich bin nicht jörg, aber ich hau mal einen raus: sofern du das NW-rad unter umständen änderst, wegen der ZR-verzahnung, müsste das eigentlich gehen .. wüsste sonst keinen grund warum es nicht passen sollte
der mike
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
das passt, ist kein Problem.
Nur halt, wie Mike schon sagte, Nockenwellenrad muss je nachdem, ob MC1 oder MC2 getauscht werden.
Verwende aber blos nicht die Schrick Sauger Nockenwelle im Turbo! Die macht dir die ganze Drehmomentkurve kaputt.
Karl
sebastians1
Ah danke ihr zwei!
Damit kann ich meine Suche nach nem Kopf erst mal einstellen und warten bis sich ein günstiges Angebot ergibt.
...nachdem ja gestern ein passender Kopf bei EBAY auf über 90€ geklettert ist.. :twisted:...das war mir zu viel... ... ich habe dem Käufer dann ne Mail geschickt habe mit dem Hinweis das es bei den NF Köpfen Unterschiede gibt...und dieser dann schrieb: ja, auf dem Foto war es so schlecht zu erkennen :shock: ...er schaut jetzt mal...wenn er den nicht brauch meldet er sich... :D ...wie kann ich den so einen Kopf ersteigern???...ich hab den Verkäufer VOR dem bieten erst mal um ein paar detailierte Bilder angehauen, welche dieser auch bereitwillig verschickt hat... :) ...bei mir würde der passen...aber zu den 90€ war ich nicht bereit...bei Ebay...an einen hier aus dem Forum würd ich das ja vieleicht bezahlen...aber nicht bei EBAY. ...das ist meine Logik :wink:
Nee natürlich kommt die Schrick nicht in den Turbo...was soll der Lader denn zu den stark überschneidenden Ventilöffnungszeiten sagen :shock:
...mache ich nicht, aber int. wäre es schon...von der Logik her würd ich sagen: das macht der Lader nicht lange mit?!
Vielen Dank nochmal! :)
Sebastian
