Wann ändert destilliertes Wasser Aggregatzustand
Liebe Naturwissenscaftler,
Mal ganz zackig streite gerade, wann ändert destiliertes Wasser den Aggregatzustand bei 0 Grad oder liegt der wie von mir vermutet
tiefer...
tiefer...
44Q
Wenn schon so Naturwissenschaftlich.....
.... 0°C gilt bei 1 bar absolutdruck
Re: Wenn schon so Naturwissenschaftlich.....
FrankSchr hat geschrieben:.... 0°C gilt bei 1 bar absolutdruck
Wenn schon wenn schon,dann bitte bei 1,013bar
Rainer
Ähhhh, aber nur fast richtig, Stichwort unterkühltes Wasser:
reines (destilliertes) Wasser bei völliger Ruhe läßt sich
deutlich unter 0°C abkühlen ohne zu gefrieren. Im
Labor sind da schon -70°C erreicht worden. Siehe hier.
oder auch hier.
Damit die Kristallisation einsetzen kann, sind immer
minimale Verunreinigungen nötig.
So, das war noch etwas Klugsch.... von mir, zu Fabians
Haarspalterei
Gruß Rainer
oder auch hier.
Haarspalterei
Gruß Rainer
Rainer
Guude Jürgen,44Q hat geschrieben:Vergessen, Frostschutz einzufüllen?
Ne, Fabian hat recht. Destilliertes Wasser friert bei 0°.
Alles was im Wasser gelöst ist, verändert dann den Gefrierpunkt nach oben oder unten.
Nicht ganz: der Gefrierpunkt geht immer runter
(Streusalz, Frostschutz, Kältemischung), aber der
Siedepunkt geht hoch.
Gruß Rainer
