200 TQ VFL: ABS-Sensor defekt
Lili
Beitrag von Lili »
der rechte, hintere ABS-Sensor liefert kein Signal mehr. Alle anderen Sensoren sind in Ordnung. Das führt dazu, daß nach kurzer Fahrt über 150 das ABS ausfällt und die Anzeige leuchtet. Bei Audi ist das Ersatzteil ersatzlos entfallen. :shock: Was kann ich jetzt tun? Die meisten gebrauchten Sensoren, die ich finde, sind die falschen; meine haben eine Schraube direkt am Sensor, die anderen werden wohl nur gesteckt und sind dicker.
Passen irgendwelche Sensoren von VW, die noch lieferbar sind, oder aus einem anderen Audi Modell oder gar von einem ganz anderen Hersteller?
Oder kann ich das System ohne großen Aufwand umrüsten/umbauen auf Sensoren, die es noch gibt?
Danke und viele Grüße, Lili
KS1966
C1
Beitrag von KS1966 »
ist das Dein C1 auf dem Bild ?
Karsten
Lili
Beitrag von Lili »
Ja, aber das ist nicht der mit dem ABS-Problem. :wink:
KS1966
ABS
mein C1 hat auch kein ABS.
Ggf. mit dem alten Sensor die Autoverwerter des Vertrauens abklappern,
oder die Teilehändler aus dem Forum. Raum Alzey/MZ z.B. MASH.
Mit der entfallenen Teilenummer kann Dein VAG Händler eine EDV-Abfrage machen, wo in D noch ein Sensor beim Händler liegt.
Hast Du Infos zu Deinem C1 ? Wo steht er ?
Karsten
Lili
Beitrag von Lili »
Danke für die Tips.
Gibt es keine realistische Umbaumöglichkeit?
Na klar hab ich Infos zu meinem C1. :-D Vielleicht aber besser per PN? Ist ja nicht gerade passend hier...
KS1966
Sensor
443 927 807 B bis Fg.Nr. 44*G*073361
443 927 807 C ab Fg.Nr 44*G*073362
lauten die Teilenummern, je nach Fahrgestellnummer.
C1 gern per PN.
Karsten
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Könnte hier einer die Werte eines intakten Sensors messen? Dann würde ich in unserem MAN- und Mercedes-Fundus auf der Arbeit mal nachsehen. Die Abmessungen bräuchte ich dann auch. Es wäre nicht das erste Bus-Teil, das beim PKW passt. 8)
Es wäre bestimmt auch für andere noch interessant, wenn man da was zusammenbasteln könnte.
Falls jemand die Werte hat, bitte per PN an mich, nicht das ich den Thread hier aus den Augen verliere.
Adios
