Wie weit muß ich den ABS-Sensor reinschieben?
Michael960
Beitrag von Michael960 »
Hi!
Ich hab heute endlich mein linkes Federbein fertiggestellt. Dabei ist mir aufgefallen, daß ich mir nicht gemerkt habe, wie weit der ABS-Sensor im Loch gesteckt hatte, bevor ich ihn mühevoll entfernt hab.
Deshalb die Frage: Ist er so richtig drin? Wenn nicht, wie muß er rein?
@ Thomas: Du wolltest doch mal (vor ca. nem 3/4 Jahr Bild) dieses Bild für irgendwas verwenden. Damals hab ich Dir versprochen, mal ein schöneres Bild von nem ABS-Sensor zu machen. Hier hast Du eins, sofern Du's noch brauchst:
Gruß, Michael
Audi 100 Typ 44 Avant Sport TDI (EZ: 11/1990) [Motor: 1T, 120 PS]
Audi A6 Typ C4 (Bj. 1996) [Motor: AEL, 140 PS]
Volvo S90 Stretch-Limo (EZ: 10/1997) [Motor: B6304F, 204 PS]
Audi 200 Turbo Quattro (Bj. 1989) [Motor: MC2, 165 PS] ("Mehmet")
turbo Socke
Beitrag von turbo Socke »
es sollte ein einschnappen fühlbar sein. Die Federhülse hast du aber nicht vergessen oder????
Michael960
Einschnappen ist nich fühlbar, sondern bestenfalls hörbar. Dann ist er aber schon sehr weit drin (ragt ca. 5 mm innen wieder raus :roll:)
Hülse hab ich nicht vergessen.
Gruß, Michael
Hi Michael,
nix da mit einschnappen!
Du steckst den Sensor erst dann rein, wenn die Antriebswelle montiert ist! Und dann schiebst Du ihn bis auf Anschlag hinein.
Vorher reinschieben und dann die Welle montieren führt meißt zum Tod des Sensors :-)
Michael960
Hi Jens!
Auf Anlschlag - heißt das, daß der Sensor an der Antriebswelle reiben muß? Oder danach wieder ein Stück weit rausziehen?
Gruß, Michael
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Der Sensor darf selbstverständlich nicht den Rotor berühren. Das wird er auch nicht tun, denn er ist konstruktiv so bemessen, dass ein ( sehr kleiner ) Luftspalt zwischen Rotor und Sensor verbleibt, wenn du den Sensor vollständig, also bis auf Anschlag montiertst. Also braucht man sich um die Justage auch keinen Kopf zu machen.
Aber gerade weil da so wenig Spiel bleibt, ist der Hinweis von Jens wichtig; bei der Montage der Gelenkwelle bei bereits eingestecktem Sensor reicht schon ein wenig Radialspiel aus, um gegen den Sensor zu dengeln.
Gruß Wolfgang
Michael960
Sooo schlimm kann das doch nicht sein, wenn man gegen den Sensor dengelt :roll:
Auf der Beifahrer-Seite hat der Sensor schon deutliche Spuren von irgendwelchen erfolglosen Versuchen (nicht von mir :!:), ihn aus dem Federbein rauszuklopfen :shock:
Trotzdem mach ich's wie Jens gesagt hat. Ist nämlich auch kein Mehr-Aufwand, wenn ich ihn erst nachher reinsteck ...
Gruß, Michael
