16L verbrauch? normal?
Steffen_S
Beitrag von Steffen_S »
Hallo.. Habe mal ne frage.. Hab grad 16 L verbrauch. Ist das normal???
hatte früher so 10L-12L... Fahr grad mehr kurzstrecke... Aber geh mit der Drehzahl nie über 3500....
Denkt ihr da isch mehr he?? Er zieht auch nemmer so wie früher..
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Wenns n LKW ist ja ;) Bei ner mofa eher nich ;) Hehe nee was fürn wagen denn genau?
Steffen_S
ach hups.. Vergess ich immer :oops:
Audi 100 C4 Bj 91. AAR
fürn AAR DEFINITIV zuviel. selbst auf kurzstrecke sollteste nicht auf 16l kommen, es sei denn du meinst damit echt nur 3-5 km oder so :wink: dann geht das schon.
sonst würd ich mal richtung lambdasonde gucken
der mike
Friese
Beitrag von Friese »
Ich würd erstmal richtung Fehlerspeicher und Zapfsäule kucken. Ist der Verbrauch berechnet oder aus dem KI?
Steffen_S
berechnet...
sind so knapp 5-6km, weil ich in ne andere Geschäftstelle kam, aber ich fahr zu 90% nach dem Geschäft noch ins Industiergebiet oder weiter weg, also so am Tag kommen ca 50km zusammen...
re
Beitrag von re »
Hallo Steffen,
ich kenne zwei Leute, bei denen das auch so ist (gleiches Auto wie Du). Die klagen auch über einen so hohen Verbrauch auf Strecken um die 5km.
Ich denke das das schon zu viel ist. Ist Dein Wagen richtig eingestellt und sind die Filter alle sauber usw. ?
Carsten
MTMOlli
Beitrag von MTMOlli »
Mike NF hat geschrieben:fürn AAR DEFINITIV zuviel. selbst auf kurzstrecke sollteste nicht auf 16l kommen, es sei denn du meinst damit echt nur 3-5 km oder so :wink: dann geht das schon.
der mike
16 Liter schaff ich (bzw. mein Kleiner) auf der Kurzstrecke nicht mal :D . Das ist dann denk ich schon zuviel. Würde auch auf Lambda tippen.
Steffen_S
hab kommende woche frei. Da mach ich mal die Lamba weg und schau mal alle Filter an....
DAnke für die Tipps...
(heute bin ich knapp 130km gefahren und der TAnkzeiger hat sich kaum bewegt,w ar knapp über 1/4 vom Tank strich und nun bin ich minimal drunter....)
kardan87
Beitrag von kardan87 »
Hallo!
Mein NF hat am Ende auch so zwischen 15-16 Liter durchgelassen. Da kommt halt irgendwann alles zusammen. Zündkerzen, Kabel, Lambda, Co verstellt, Klopfi, Zündung usw. Normal ist das auf jeden Fall nicht.
Eines tauschen bringt da meistens nix.
Avant
Beitrag von Avant »
und was mit dem KAT?
Ist der noch ganz? War bei meinem NF der Fall als er soviel gesoffen hatte .... und noch nicht mal die Leistung.
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
