Mal ne generelle frage zu HP2 ? Bitte helfen
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Ich möchte gerne wissen in was für fahrzeugen die hp2 bremse original verbaut wurde und was man alles benötigen würde bei einem umbau von 220V ufo's auf HP2?
Hab mich mit dem thema noch gar nicht auseinander gesetzt!
gruß Manu
Daki
Beitrag von Daki »
hi,
Du brauchst die Federbeine vom S4/C4 von den letzten Modellen.
links s4 rechts 200 mit ufo
Sind die HP2 identisch mit den "normalen" Federbei
Hallo Daki,
hab ja in einem anderen Thread die Frage laufen, was ich zum Einbau der HP2 Bremssättel beim C4 2,0E benötige?
Auf den Bildern sieht das HP2 Federbein schon so aus wie ein "normales C4-Federbein...
oder muss es doch eines von einem Audi mit HP2 Bremse sein?
Danke und Gruß StefanS
Deleted User 260
Beitrag von Deleted User 260 »
Du kannst aber auch die Federbeine des S6 / C4 nehmen.
Das ist jetzt für euch 2, Manu und Stefan interessant.
Also Ihr braucht die Federbeine des obigen genannten oder des
Modells was Daki nannte.
Dazu halt den passenden Sättel, die Scheiben mit Belägen und wichtig für
Manu die Bremsschläuche des C4, egal welche Bremse alle Schläuche sind gleich.
Aber vorsicht es gibt mehrere Arten der HP2.
Verschiedene grössen, 314mm, 321mm, 323mm, verschiedene Topftiefen
und verschiedene Arten der Befestigung am Federbein.
Verbaut wurde die HP2 in vielen Modellen; fast alle A8;
S6 ab C4 bis zu den letzten mit V8 Motor, der V10 hat eine andere drin;
A6 2,7T, 3,7 und 4,2 Liter; Allroad quattro; der alte A4/S4 Typ B5.
Glaube das waren alle Modelle.
Carsten
