Weisse Blinker 200 20V - hab ich die richtigen Bestellt?
Deleted User 161
Hallo!
Ich habe jetzt diese genommen!:
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0037213635
sind das die richtigen für die Seiten?
http://www.mts-carstyling.de/Data/MTS2003/shopindx.htm (man muss auf audi klicken)
Danke!
MfG Gregor
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
Hallo Gregor,
sehr interessant.
Das die neuerdings als Zubehör für Golf 1 Cabrio Facelift ab `88 angebotenen Stoßstangenblinker größer sein sollen als die normalen Standard 08/15 Golf1-Jetta1-Polo1-Passat32-Polo2-Golf/Jetta2 Frontblinker hatte ich schon mal gehört. In dieser Auktion steht es schwarz auf weiß. Könnte also genau das richtige sein für den 200 20V.
Nun bin ich ja mal aufs Ergebnis gespannt. @Gregor: Könntest Du mal Bilder von den Blinkern von der Rückseite machen bevor Du sie einbaust, wenn sie da sind?
Die Seitenblinker sind OK.
Christian S.
Deleted User 161
So, ich hab jetzt Front und Seitenblinker geordert!
Wie man die Frontblinker tauscht kann ich mir ungefähr vorstellen! (Stossstange runter...?)
Aber wie tauscht man die Seitenblinker?
Sind die geklipst oder angeschraubt??
Danke!
MfG Gregor
wh944
Beitrag von wh944 »
Die Seitenblinker sind nur gesteckt bzw. geklipst und können von der richtigen Seite ausgehebelt werden.
Gruß Wolfgang
wh944
Beitrag von wh944 »
Sind eigentlich die vorderen Blinker bei den unterschiedlichen Stoßstangenvarianten (mit und ohne Nebelscheinwerfer) gleich ? Oder gibt es 2 verschieden Typen von Blinkern?
Robbie
Beitrag von Robbie »
sind beide gleich.
Audi 200 Turbo Quattro 20V
Groti
Beitrag von Groti »
Gregor hat geschrieben:So, ich hab jetzt Front und Seitenblinker geordert!
Danke!
MfG Gregor
Nein lass ja die Stoßstange dran!
Lässt sich alles von vorne her machen.
Deleted User 161
wh944 hat geschrieben:Die Seitenblinker sind nur gesteckt bzw. geklipst und können von der richtigen Seite ausgehebelt werden.
.....danke!, und welche ist die richtige Seite? :-D
wh944
Beitrag von wh944 »
Bin mir nicht sicher - sonst hätte ich es dazugeschrieben ;-)
Es ist auf jeden Fall eine der schmalen Seiten. Probier es ganz einfach. Die Leuchte muß leicht herausgehen, wenn du sie seitlich verschiebst und/oder mit einem (stumpfen) Schraubendreher auf der entsprechenden,schmalen Seite gefühlvoll heraushebelst.
Wolfgang
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
die Seitenblinker VORSICHTIG nach vorne also in Fahrtrichtung drücken, dann kann man sie herausnehmen.
Viel Erfolg!
MfG Olaf
Beitrag von cabriotobi »
Olaf Henkel hat geschrieben:Hi,
Viel Erfolg!
MfG Olaf
Richtig, und vorsichtig die Feder (Einrast-Nase) zurück drücken, sonst bricht sie ab.
Tobi
Deleted User 161
Christian S. hat geschrieben:@Gregor: Könntest Du mal Bilder von den Blinkern von der Rückseite machen bevor Du sie einbaust, wenn sie da sind?
Christian S.
Blinker sind heute angekommen!
Sie sehen so aus (Schrauben sind auch dabei)
...sie dürften komplett aus Kunststoff sein (seh leicht)
Bin mal gespannt wie der Einbau wird :)
MfG Gregor
CarstenT.
Beitrag von CarstenT. »
Also,
wenn der 20V am Seitenblinker das kleine Loch auch vorne hat,
dann den Blinker zuerst nach hinten schieben und die kleine Nase vorne aushaken.
Danach einfach grade rausziehen, ohne Schraubenzieher oder ähnliches.
Gruß Carsten
Christian S.
Hallo Gregor,
könntest Du mal bitte die Maße der Blinker messen, also LängexBreite des Glases?
Christian S.
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Ich hab mir nur weiße blinkergläser für vorne gekauft!
Funktioniert das dann nicht oder wie?
gruß Manu
Deleted User 161
Christian S. hat geschrieben:Hallo Gregor,
Christian S.
Kann ich jetzt leider nicht, ich habe die Blinker beim Auto gelassen!
Aber sie sind definitiv exakt gleich groß wie die vom 200 20V und haben auch die Bohrungen an der gleichen Stelle :D
Ich hab nämlich einen Blinker vom 20V ausgebaut:
Der ist mit ca. 8mm dicken Abstandhaltern (aus Plastik) angeschraubt und das originale Blinkergehäuse ist abgeschrägt (so wie die Stossstange in diesem Bereich). Die Blinker würden passen, sind aber nicht abgeschrägt - wenn man sich evtl. selbst abgeschrägt Abstandhalter bastelt, könnten die Blinker auch bündig passen!
Jetzt werde ich mir aber erstmal bei Audi (oder sonstwo) ein Gegenstück für den Blinkerstecker besorgen, weil ich nicht direkt die Drähte zusammenlöten will und der Stecker am neuen Blinker natürlich nicht passt. Wenn ich dann am neuen Blinker einen passenden Stecker habe, bleiben die Anschlüsse original!
Garantie für Passgenauigkeit, kann ich allerdings erst geben, wenn die Blinker eingebaut sind! :)
MfG Gregor
HPM15
Beitrag von HPM15 »
Die Blinker habe ich auch verbaut. Sind allerdings für Golf 2 mit kleiner Stoßstange und Standlicht-Funktion. Fand ich ganz lecker und passen wie ne eins. Kosten ganz normal 34,95€
MFG HPM15
Deleted User 161
So, ich bin fertig! :)
Beim Freundlichen wollten die für einen Stecker € 7,54 :shock: (abgesehen davon dass sie den Stecker ohnedies nicht lagernd hatten).... ich hab mir gedacht was solls, aber als mir dann hat mir der Mann an der Teiletheke gesagt hat: "Aber das ist nur das Kunststoff-Gehäuse, Stecker ist da noch keiner drin!" hats mir gereicht :evil:
Jetzt habe ich die Stecker abgezwickt und die Kabel direkt verbunden.
Als Abstandghalter habe ich Hartgummistücke zurechtgeschnitten - das mit dem abgeschrägt einbauen ist aber nur begrenzt möglich, weil ja die Schrauben gerade durch das dafür vorgesehene Loch im Scheinwerfer fahren!
Hier sind die Bilder, leider schlecht (Handy + Dunkel):
DANKE Gregor!
jetzt weiß, zumindest ich, bescheid.
Das mit den Abstandsklötzchen ist mir hinreichend bekannt. :wink: :D
Hast ja meine PN bekommen. ;)
Nochmals Danke!
Empfehlenswert ist eine Nahaufnahme!
Blinker mit Stoßfängeröffnung.
Damit man die Passgenauigkeit SEHEN :shock: kann!
Horst S.
Beitrag von Horst S. »
Gregor hat geschrieben:So, ich bin fertig! :)
Hallo Gregor,
ich hab mir Buchenholz schräg zurechtgesägt und einfach längere Schrauben zum Befestigen verwendet.
Das Problem dabei ist nur je schräger man den Blinker montiert desto mehr blinkt er vor der Stossstange als in die Waagerechte.
(Fällt einem am besten im Dunkeln auf)
