welche Felgengröße für Winterreifen ?
gadewe
Hallo liebe Leute,
ich hab da mal ne Frage...
mein Audi 100 hat original Alufelgen mit 6J x 15 ET 45 mit 4 Loch und Reifen 205/60 R15.
Diese Größe hab ich mir jetzt auch als gebr. Winterreifen besorgt. Die wolte ich nun auf Stahlfelgen ziehen lassen. Welche Größe für Stahlfelgen nehme ich? Ich finde überall nur 6J x 15 aber ET 37 mit 4 Loch aber nicht ET 45, die sind alle mit 5-Loch. In den Papieren steht nur die Reifengröße.
Danke Gabi -gadewe-
Danke Gabi -gadewe-
Hallo Gabi !
Also für den Audi, speziell für deinen, sind lt. Anke die "ET45" vorgesehn und um da auf Nummer sicher zu gehn solltest du einfach weitersuchen bis du auch die "richtigen" findest ! (in unseren Teilemarkt z.B./Suchanzeige)
Theoretisch könntest du auch die ET37 drauf machen wenn der LK passt und da würde wohn nie ein Hahn danach krähen aber ein ungutes Gefühl hat man dann doch wenn man sich da nicht 100%ig sicher ist die "Richtigen" Felgen drauf zu haben.
Bin jetzt selber gespannt was da noch für Antworten kommen und wie sich das genau verhält aber es ist ja noch etwas Zeit bis der erste Schnee kommt
VLG Pollux4
VLG Pollux4
- jürgen_sh44
Mal ohne Felgen:
Ich würde weder gebrauchte Winterreifen , noch 205er nehmen..
einmal wegen der Vergangenheit (+aushärten des Gummis)
+ dem kritischen Profil
zum 2. weil 205er zu breit sind für wirklichen Winter..
Wenn ich jetzt ein Stichler wäre...
Jürgen sh44 hat geschrieben:
...würde ich fragen: "WARUM sind 205er für den Winter zu breit ?" aber das tu ich nicht !
Ich für meinen Teil kann nur sagen: hatte letztes Jahr auf meinen Exclusiv die 215er WR und auf dem anderen die 205er WR drauf und trotz Schneedecke bis zum Spoiler (es hat schon teilweise Schnee in den Lüftungsweg der LIMA gedrück) haben sich beide völlig problemlos "durchgebuddelt" ! Und ich hab mich deswegen für breitere WR entschieden da ich auch viel auf der AB unterwegs bin und was jetzt Seitenführung, Fahrstabilität und ev. auch Bremsweg angeht liegen doch breitere Reifen eindeutig vorn. Ich würde "heute" keine schmäleren WR mehr wollen !
Was das Thema "gebrauchte WR" angeht stimm ich dir VOLL und GANZ zu !!!
VLG Pollux4,
den ihr diese Woche noch mehr ertragen müsst weil er krank geschrieben ist
Svensen
Ich fahre nur breitere Winterreifen, also sprich 205er o.ä. da ich trotzdem auf gute Straßenlage nicht verzichten will, was ich mit den 185ern nicht habe, zumindest nicht auf dem schweren quattro.
Ansonsten zur Frage:
Die ET37 vom B4 kannte ohne Probleme nehmen, denn die Alus mit ET35 gehn auch ohne Probleme.
Und mit den Winterreifen selber: was ist gebraucht
, kann sein einen Winter alt oder aber schon 5 Jahre alt
Und wenn die erst einen Winter gefahren worden sind, dann spricht doch auch nix gegen gebrauchte Winterreifen.
Tobi
Tobi
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Ey Tobi !
cabriotobi hat geschrieben:
Und in 205/60 15 natürlich auch.
Und da bist du dir WIRKLICH sicher ?!? Die 205er sind doch beim 20V gar net eingetragen also darf er die auch so mirnichtdirnichts net draufmachen ! ...sag ICH !
Das ist doch genau der selbe Fall wo beim "normalen" 200er
185er WR und 205er SR eingetragen sind und manche Leute da aber 195er drauf machen wollen und das geht - ohne Eintragung - ja auch net !
Oder lieg ich ez völlig falsch ?
VLG Pollux4,
der keine Querolant sein will
Re: Ey Tobi !
Geh zum TüV, der sagt dir sofort, dass die Reifen fahren darfstPollux4 hat geschrieben:cabriotobi hat geschrieben:
Und da bist du dir WIRKLICH sicher ?!? Die 205er sind doch beim 20V gar net eingetragen also darf er die auch so mirnichtdirnichts net draufmachen ! ...sag ICH !![]()
Oder lieg ich ez völlig falsch ?![]()
VLG Pollux4,
Weil die Abweichung so gering ist, dass es da keine Probleme gibt, und beim 100er bei mir sind z.b. die 195er auch eingetragen
Tobi
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Tja, nach den Zulassungspapieren darfst ja eh nicht mehr gehen....
http://www.gmx.net/de/themen/motor/ratg ... 08268.html
Aber wie das genau ist und ob man die eintragen muß oder kleinere Größen "automatisch" fahren darf weiß ich jetzt auch net.
Re: Ey Tobi !
Jein, Dein Wissen ist nur theoretisch veraltetPollux4 hat geschrieben:Das ist doch genau der selbe Fall wo beim "normalen" 200er
Als noch die alten Papiere ausgegeben wurden, hätten die 195er eingetragen werden müssen für nen nicht-20V, richtig.
Mit den neuen Papieren ist es nun theoretisch anders, da müssten die Grünen nachweisen, dass diese Größe nicht zulässig ist (*) bzw. selber prüfen ob sie erlaubt sind (was sie ja sind, da sie eintragfähig sind).
(*) das kann im Einzelfall ne interessante Fragestellung sein, wenn man nix eindeutiges findet, dass dagegen spricht, aber eben auch keine explizite Zulassung.
(Wie beweist man, dass man etwas <i>nicht</i> bekommen hat ?)
Wo ich auch schon ne ganze Weile drüber nachdenke: Gilt obige Regelung, dass die Grünen sich selber kümmern müssen, auch wenn man noch die alten Papiere hat ?
(rein formal würde ich behaupten nein, in den alten Papieren muss immer noch alles, was man fahren will eingetragen werden (oder man führt ne ABE mit); ... allerdings, was macht man, wenn man nun ne neue Größe haben will? In die alten wird ja nix mehr eingetragen, sondern es gibt dann die neuen Papiere, da wirds aber dann ja auch nicht eingetragen ....)
Beim 20V hab ich mich auch schon gefragt, ob die 205 erlaubt sind, beim Sport ist es relativ einfach, für den 100/134kW steht in der Reifenfreigabe von Audi eben auch 205er drin. In dieser Freigabe wird der 20V aber nur im Zusammenhang mit den WR erwähnt, für die normale Bereifung ist der 20V da nicht aufgeführt, also müsste es dafür ne extra-Freigabe geben....
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
gadewe
Naja, kommt auf den Hersteller drauf angadewe hat geschrieben:Hey Leute, meine GEBRAUCHT GEKAUFTEN WINTERREIFEN sind von 40. Woche 05 und haben 2 x 6 und 2 x 8 mm Profil.
Ich denke, dann kann MANN wohl auch nix gegen GEBRAUCHTE WINTERREIFEN sagen, oder?
Gruß Gabi -gadewe- *ggg
Solange es keine Fernost Reifen sind.
Tobi
Peter S. Bremen
Alles seltsam!!!
20 V und der Sporti haben serienmäßig im Sommer 215/60 15er Reifen.
Als Winterreifen darf ich aber auf dem 20V 195/65 15 fahren, auf dem Sporti nur 185/65 15!
WARUM???
WARUM???
Peter - das ist...
Peter S. Bremen hat geschrieben:20 V und der Sporti haben serienmäßig im Sommer 215/60 15er Reifen.
Als Winterreifen darf ich aber auf dem 20V 195/65 15 fahren, auf dem Sporti nur 185/65 15!![]()
WARUM???
...eine gute bzw. interesannte Frage die wahrscheinlich net mal mehr jemand von AUDI erklären kann
Aber auf Antworten wäre/bin ich genauso gespannt wie du !
VLG Pollux4
Re: Peter - das ist...
Da ich ja keiner von Audi bin (die wollen mich nicht), versuche ich mich mal an der AntwortPollux4 hat geschrieben:...eine gute bzw. interesannte Frage die wahrscheinlich net mal mehr jemand von AUDI erklären kann![]()
Aber auf Antworten wäre/bin ich genauso gespannt wie du !![]()
Die 185/65 sind für 6"-Felgen vorgesehen. Ich behaupte jetzt mal, dass man die bei bestem Willen nicht mehr (inkl. der werksmäßigen Sicherheitsreserven) über die Ufos gestülpt kriegt.
Daher ist man beim 20V als Minimalfelge auf die 7"ET35 gegangen. Darauf sehen 185er aber zumindest sch.... aus, ich denke mal, dass man sie sogar nicht vernünftig draufkriegt (*), daher ist man dann zähneknirschend auf das nächstmögliche, eben 195er gegangen.
(alternativ könnte man auch über Gewichte und Handling argumentieren, wo dann beim 1B einfach das Ende erreicht war).
(*) natürlich habe ich selber auch schon 195er auf ner 8"-Felge gesehen, zu halten scheint sowas ne gewisse Zeit, aber es sieht halt auch hinreichend bescheuert aus ...
