Klima riemen
Wolfgang H
Klima riemen
Beitrag von Wolfgang H »
Hello
Nur ne kurze Frage: Ist das normal dass ich den Klimakompressor demontieren muss damit ich den Klimakeilriemen runterbekomm? Ich hab alle schrauben mal gelöst, aber ich bekomm den nicht runter, obwohl ich schon an der Ölwanne ansteh!
Normal?
Danke!
Gruß Wolfgang
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
Ja, das ist knapp. Aber es geht. Hab ich schon zweimal hinter mir. Der Kompressor muss echt an der Ölwanne anliegen, eventuell mit einem Schraubenzieher nachhelfen um den Riemen an einer Stelle über die Antiebsscheibe zu drücken. Dann die Scheibe drehen bis der Riemen runter ist. Keine "übermäßige Gewalt" anwenden um den Riemen oder die Riemenscheibe nicht zu beschädigen. Aber es geht !!
Heinz-Walter
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
oder einfach Riemen durchknipsen, entsorgen und im freien KFZ-Ersatzteilhandel einen 12,5/13x925 kaufen, der geht leicht drauf und wieder runter und ist auch keinesfalls zu lang.
Habe ich auf allen meinen 4 Autos.
Christian S.
P.S.: Der originale ist 912 lang.
Wolfgang H
jup, hab ich jetzt auch gemacht, hatte keine Geduld mehr. :wink:
Werd mir auch den Längeren nehmen, denn wenn ich den Originalen nicht mal runterbekommen, wie soll ich dann bitte den Neuen da raufbekommen!
Vielen Dank für die Info!
Gruß Wolfgang
Christian S.
Hallo Wolfgang,
rauf geht immer mit dem zu kurzen Riemen, nur runter wird schwer.
Christian S.
P.S.: Wenn der Teilehändler zu doof ist, sag´ ihm er soll einfach "AVX12x925" in die Spalte für Teilenummern des TecDocs eingeben, dann findet er ganz viele Nummern unterschiedlicher Hersteller.
Oder (wenn er wie so oft dafür auch zu doof ist): Opel Astra F mit 60 kW/82 PS TD-Motor Bj. 1991-1997.
@ Wolfgang H
Warum siehst Du nicht in der Selbst-Doku nach?
Da steht alles genau drin.
Siehe :arrow:
