kupplungsprobleme seit chipeinbau bei 200 -10v quattro
raingie
Beitrag von raingie »
hallo vielleicht kann mir wer helfen, seit ich meinen 200er aufgechipt habe rutscht die kupplung im 3, 4,5 gang obwohl sie erst 70tkm am buckel hat.
was ist da schuld ist da die falsche kupplung verbaut worden vor 70 tkm oder sollte man da eine sportkupplung verbauen. gibt es da rat??
lg rainer
ääääm.. bis hier die profis genauer antworten:
gibt 2 varianten:
1. ne stärkere druckplatte. erhöht den druck auf die norm kupplung was bei manchem motor/getriebetyp hilft
2. Sportkupplung einbauen.. ist aber laut aussagen anderer net schön zum fahren weil die wohl "härter" einkuppelt als die normale
die Profis sagen der dann wohl heute abend wo die Teile herkommen ...
natürlich kann die Kupplung auch einfach runter sein .. und jetzt mit der höheren leistung nicht mehr zurecht kommen ...
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Hallo Rainer,
also normalerweise sollte eine Kupplung mit 70tkm noch gut funktionieren, es gibt natürlich Sonderfälle...
Ich vermute eher, das du Öl verlierst und dieses auf die Kupplung kommt.
Überprüfe doch mal, ob du a.) Getriebeöl verlierst, oder b.) Motoröl.
Karl
Audi220V'89
Beitrag von Audi220V'89 »
Hallo Rainer,
das kommt mir komisch vor... :roll: ich hatte auch einen gechipten MC2 (232 PS / 351 Nm lt. Prüfstand) und die Kupplung rutschte nicht, obwohl sie laut Mechaniker, beim Wechseln so fertig war, dass ich bald stehengeblieben wäre.
Ich habe dann auch eine ganz normale neue Kupplung (keine Sportkupplung) einbauen lassen, die ebenfalls überhaupt keine Probleme mit der Mehrleistung hatte.
Grüsse,
Curt
sadseven
Beitrag von sadseven »
hallo,
wie ist denn das wenn man eine etwas dicker kupplungscheibe verbaut. macht das was bzw. funzt das oder hab man dann sogar mehr reserven?
die scheibe vom mc2 ist ca. 0,3 mm stärker.
gruß sadseven
