Durchzug 20V
kampfbert
Durchzug 20V
Beitrag von kampfbert »
hi!
habe bei meinem 20v evtl. ein problem !?
normalerweise spürt man beim beschleunigen ab drehzahlca.5000
einen richtigen schub ! (turboladedruck 0,8bar)
aber öfters zieht er ganz gleichmäßig durch ohne merklichen druck!
ladedruck paßt aber ! beschleunigung ist viel geringer !
kennt das jemand?
mfg bert
Deleted User 161
Original Software? Wenn nicht dann ist sie vermutlich Müll....
MfG Gregor
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Hört sich ein bischen subjektiv an. Les mal den Fehlerspeicher aus. Vielleicht springt er ab und an in den Notlauf.
Roli
Beitrag von Roli »
Bitte Handbremse lösen ! :}
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
mich wundert eher, daß Du den Schub erst bei 5000 Umdrehungen merkst. Das solte viel früher einsetzen. Bei 5000 läßt es eigentlich schon wieder nach!
MfG Olaf
Robbie
Beitrag von Robbie »
du hast aber bedacht, daß wir die letzten tage auch noch um die 23 grad hatten ;)
ist es nachts denn etwas besser?
5000 u/min sollte der schon langsam mit dem druck "runtergehen"
so ab 4000 dürfest du deutlich gepresst werden, mit dem serien 24er sogar noch früher.
also das "pressgefühl" sagt nichts aus, schon allein weil man sich dran gewöhnt ! manchmal merkt man das nur noch, weil die mitfahrer kreischen und sich über bauchkribbeln beschweren :P
Audi 200 Turbo Quattro 20V
Groti
Beitrag von Groti »
Robbie hat geschrieben:also das "pressgefühl" sagt nichts aus, schon allein weil man sich dran gewöhnt ! manchmal merkt man das nur noch, weil die mitfahrer kreischen und sich über bauchkribbeln beschweren :P
Aber alle 4 Wochen 50PS mehr drauf packen wird auf die Dauer immer so teuer :|
