BC zeigt hohen Unterdruck/wenig LD!!
audifahrer 83
Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti
Audi S6 C4, 20VTQ
Beitrag von audifahrer 83 »
Hallo!!
Hab eben vollgendes bei meinem MC beobachtet, BC zeigt im Schubbetrieb ständig 0,0, früher immer 0,2.
Ladedruck auch sehr gering, bin mir auch nicht ganz sicher ob er die volle Leistung hatt, aber ich hoffe das ist nur Einbildung!!
Im Leerlauf zeigt der BC 0,0 springt manchmal auch auf 0,1 bis 0,2.
Was könnte dafür verantwortlich sein für den Fall das er richtig zeigt und was wenn es nur am BC liegt??? :-(
Edit: Bei Motor aus zeigt der BC 1,0 wie er soll.
Gruß Marwin
Pollux4
Hi Marvin !
Beitrag von Pollux4 »
Also weiterhelfen kann ich dir diesbezüglich zwar nicht ABER vielleicht etwas beruhigen denn dieses Phänomen hatte ich auch schon und bei Volllast fehlten dann quasi 0,1-0,2 Bar aber nach einmal abstellen und wieder anlassen was das wieder vorbei !
Ich leg sowas als "Eigenwilligkeit" oder "Eigenleben" der alten Audis ab, ebenso wie die Tatsache das mein PAULI (von dem ich hier rede) einmal vor nen Hotel ums verrecken nimmer anspringen wollte obwohl er vorher nie Probleme machte. Nach 5 Minuten sprang er wieder an als wenn nie etwas gewesen wäre und bis heute (ist gut 2 Jahre her) hatte ich dieses Problem nie wieder ! (damals hatten wir ca.35C° Aussentemperatur und ich hatte grad 500km hinter mir)
Tja, "SIE LEBEN" ! :)
VLG Pollux4
P.S. Falls es für dieses LD-Anzeigen-"Problem" ne plausible Erklärung geben sollte würde mich diese natürlich auch interessieren !!!
audifahrer 83
Audi S6 C4, 20VTQ
Hallo!!
Ich hoffe es ist wirklich nur ein Problem der Anzeige?? :?
Mal abwarten bis morgen früh!!?? :(
Irgendwie hatte ich das Gefühl als ob er oben rum irgendwie nich richtig wollte, als ob die Zündung zurück genommen würd oder soo :roll:
Aber das kann auch nur so eine Gefühlssache gewesen sein, schon komisch wenn der LD plötlich mit Mühe nur bis 1,6-1,7 steigt. :? :lol:
Ich hoffe morgen is wieder allles gut. :cry:
Gruß Marwin
Pollux4
Wiegesagt - bei mir war es so aber...
....damit du heut Nacht besser schlafen kannst dreh halt nochmal schnell ne kleine Runde ! :wink:
Klar das man sich alles mögliche einbildet wenn die Anzeige plötzlich weniger anzeigt aber da sie ja auch 0,0 anzeigt was ja nicht sein kann liegts wohl wirklich nur an der Anzeige selbst.
Wenn ich mir jetzt wirklich um viele Dinge was die 200er angeht - DAS ist mitunter das winzigste ProblemCHEN ! :)
VLG Pollux4
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
servus marwin,
bau dir doch bitte eine analoge ladedruckanzeige ein. die im bc zeigt meisstens scheisse an. ich kann nicht so recht glauben das der motor im schub ein absolutes vakuum erzeugt :roll:
mfg lomp
audifahrer 83
Audi S6 C4, 20VTQ
Eben nochmal ne Runde gedreht, ja soooo is fein!!! :P :D
Danke, jetzt kann ich doch ruhig schlafen!! :lol: :wink:
Edit: Ladedruckanzeige hab ich schon öfter drüber gegrübelt, aber es muss sich absolut stümmig einfügen.
Das einigste was ich mir vorstellen könnte, wäre die Version an der A-Säule.
Gruß Marwin
Pollux4
Boaaahhh ey !
audifahrer 83 hat geschrieben: Eben nochmal ne Runde gedreht, ja soooo is fein!!! :P :D
Ich kanns kaum glauben das tatsächlich mal jemand auf mich gehört hat !?! :D :D :D
VLG Pollux4
der lomp
Audi 100 CS quattro
audifahrer 83 hat geschrieben:Eben nochmal ne Runde gedreht, ja soooo is fein!!! :P :D
Gruß Marwin
sorry
aber wenn sich was NICHT stimmig einfügt, dann ist es wohl son geschwür anner a-säule :kotz:
mfg lomp
brainless
Beitrag von brainless »
Da die Anzeige wohl den Absolutdruck anzeigt, bedeutet "0,0 bar" wohl 1,0 bar Unterdruck (je nach Wetterlage :D ). Ist vielleicht etwas viel: meine analoge zeigt maximal -0,7 bar (=0,3 bar KI) im Schubbetrieb.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Also bei meinem ist der Schubbetrieb je nach Laune 0,0 - 0,2 bar im KI. Dementsprechend erreicht er max bei 0,0 nur 1,8 bar im KI und bei 0,2 erreicht er 2,0 bar max im KI.
Hat überhaupt nix mit dem Ladedruck zu tun. Bei der analogen Anzeige ist da keine Veränderung festzustellen.
brainless
Ist sag' doch: ist gleichzeitig ein Barometer mit eingebaut :D
Beitrag von cabriotobi »
Hatte ich auch, das Schätzeisen bescheixxt .
Hab ne analoge LD-Anzeige dran gehängt und plötzlich war der fehlende LD wieder da, hat mich auch um 0,2 bar beschissen und ich war schon auf der Suche nach nem LD-Leck.
Und jetzt funzt der BC eh nimmer, weil ein 250er Sensor im Steuergerät verbaut is.
Tobi
*dernichtgedachthatteumsovielbeschissenzuwerden*
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Wenn er nen konstanten Wert im BC anzeigt, hast den Sensor falsch eingebaut. Ist mir auch einmal passiert. Beim Motorola müssen die über Kreuz. Dann klappt´s auch wieder mit dem BC. :wink:
