Stoßdämpfer hinten, Hinkifragen....
hinki
Beitrag von hinki »
Tach Forum,
da mir gerade nichts besseres einfällt und noch eine Minute Pause habe, frage ich hier mal nach den Stoßdämpfern für mein Teufelchen.
Welche passen da überhaupt? Gewinde oben ist wie groß?
Wie bemerkt man den Verschleiß?
Was verbessert sich mit neuen Dämpfern?
Sollte die Feder dann auch getauscht werden?
(vorne sind die Federn vom Sportfahrwerk Serie drin, liegt also schon was tiefer, und Sachs Gasdruckdämpfer dazu)
Jetzt wäre es Hinten mal an der zeit, oder? Merke nämlich in letzter Zeit so eine Art ganz leichtes Schwänzeln... AM AUTO natürlich!!! 8)
Sind das die ersten Anzeichen oder schon das letzte Aufbäumen....?
Empfehlungen?
Preise?
Bezugsquellen?
Einbauanleitung habe ich im Etzold, oder gibt es da noch Unwägbarkeiten?
Vielen Dank und Grüße
Hinki
Beitrag von cabriotobi »
Wieder ne Glaubensfrage :D :D
Also ich kann dir Sachs Advantage 170819 empfehlen, natürlich Gasdruck, preislich liegen die bei ca. 100 Euros das Stück.
Bezugsquellen, hhmm mal überlegen :D :D :-D
Tobi
P.S: Würde dann hinten an deiner Stelle auch gleich die Federn vom Sport mit verbauen, am besten exclusiv 8)
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Sachs und Bilstein Gasdruck sind in Ordnung. Monroe sind sch***
Adios
Schimpft doch nicht immer so auf die Monroe, nur weil die im neuen Zustand ungefähr so sind wie die originalen nach 18 Jahren :D :D :D :twisted: :twisted: :twisted:
Tobi
hinki
Beitrag von hinki »
Danke schon mal, dachte auch an Sachs...passend zu vorne...aaaber...
welches Gewinde hat mein 9/87er NF quattro Fgstnr. hinten 7474
10er oder 12er??????????????????????????????
Danke und Gruß
Hinki
Rainer
@ Tobi....
Beitrag von Rainer »
haste meine PN vom 10.9. nicht bekommen oder
übersehen oder was? Schau doch bitte nochmal nach.
Danke Rainer
@ Hinki
Es gibt nur diese Stoßdämpfer für die NF'qs.
@ Rainer
Hab nochmal durchgeblättert, aber nix bekommen.
Tobi
Rainer
cabriotobi hat geschrieben:
@ Rainer
Komisch, aber egal, habs nochmal abgeschickt, hoffe es
klappt dieses mal.
Gruß Rainer
hinki
Beitrag von hinki »
cabriotobi hat geschrieben:@ Hinki
diese ist gut....
:shock:
WELCHEEEEE???? :P 12er oder 10er?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Danke und Gruß
Hinki
der tobi meinte die sachs die er oben genannt hat, wenn ich das richtig verstanden habe :wink:
der mike
brainless
Beitrag von brainless »
10
siegikid
Audi 80 avant B4 2,3
wieso 10
Beitrag von siegikid »
hallo, ich hoffe, ich fange hier keine endlose onlinediskussoin an, aber ich hab 12er
siegi aus erkelenz
könnte a) an dem unterschied limo--avant liegen oder b) VFL(bzw Zwimo)-NFL
der mike
hinki
Beitrag von hinki »
JA, Danke Mike...bin schon etwas älter weissssuuu? :roll:
Die Sachs gefalen mir auch, aber ich würde trotzdem zu gerne wissen, welches Gewinde da oben dran ist am Teufelchen.... :P
mehr nciht.
Das wäre prima!
Oder ist das wie so oft Zufall was man findet? :oops:
Naja, vieleicht erfahre ich ja hier noch was....
Danke und Gruß
Hinki
brainless
Also ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster:
alle VFL Limo/Avant -auch die Exclusiv-Modelle- haben original M10-Verschraubung!
hinki
Beitrag von hinki »
Hallo Thomas!
Na das ist doch mal eine eindeutige Antwort! :)
Vielne lieben Dank
Hinki
derjetztbeijakobsautoteilemalnachdempreisfragt
brainless
Schnellsuche: 93,26 pro Stück plus Versand!
