Schönen Abend allerseits,
hat jemand vielleicht einen Tip wie ich die Kunststoffwanne in der das Ersatzrad liegt ausbauen kann ohne sie komplett zu zerstören. Handelt sich um einen Audi 100 Bj 86 Limo Fronti.
Wäre für jeden Tip dankbar.
mfg Ben
Ersatzradwanne ausbauen
b3Schrauber
- Jens 220V-Abt-Avant
Servus Ben,
Kiste Bier drunter, Auto ganz sachte mit der Wanne darauf absenken und bei leichter Spannung stehen lassen, dann mit der lötlampe (Bunsenbrenner) von unten her das Blech rund um die Wanne erwärmen ein Heißluftföhn geht auch), und das möglichst gleichmäßig - am besten zu viert mit vier oder zu zweit mit je zwei Geräten arbeiten.
Achtung, wenn sichs die Wanne löst kommt das Autochen ein kleines Stücken runter - soweit es der Wagenheber eben zuläßt.
mit Wagenheber das Fahrzeugheck an der Wanne etwas anheben und somit die Reserveradmulde unter Vorspannung setzen.Dann mit Heißluftfön den Kleber mit der die Wanne am Blech befestigt ist rundum lösen.
Das geht mitunter auch nur mit sanfter Gewalt.Der Kleber ist arg zäh.
Edit:Der schnelle Jens....
b3Schrauber
Danke,
werd ich mal so versuchen. Hab gestern nämlich versucht das ganze von oben zu erwärmen, aber da hat sich nicht viel getan.
mfg Ben
mfg Ben
