MC1 verschiedene ESV
melanieaudi
Beitrag von melanieaudi »
habe gestern mal bei meinem die Einspritzdüsen rausgeholt, um nachzuschauen wie diese denn ausschauen, und ob die tropfen usw.
Dabei ist mir aufgefallen, das eine Düse anders ausschaut als die anderen.
Nach ein bischen Recherche habe ich festgestellt, das es einmal alte düsen gibt, die entfallen sind, und dann die neuen. Nach kontrolle der nummern war mir klar das ich 4 alte düsen, und eine neue drin habe.
Was mich aber stutzig machte, ist das die neuen einen ganz anderen Abstrahlwinkel haben als die alten. Habe auch fotos gemacht, wo man die unterschiede deutlich erkennt. Da ich schwierigkeiten habe , meinen optimal im leerlauf einzustellen vermute ich mal, das es daran liegt. Hat jemand ähnliche erfahrung gemacht?
P.s. ich versuche mal dieses Bild in mein Profil zu stellen.
Gruss Achim http://people.freenet.de/melanieaudi/ESV.jpg
Pollux4
Hallo Achim !
Beitrag von Pollux4 »
Hab hier gefunden:
026 133 551 (MC bis Fahrgestellnummer 44-J-200 099)
035 133 551 F (MC ab Fahrgestellnummer 44-J-200 100)
Du kannst eigentlich von Glück reden das dir der Zylinder mit dem falschen ESV net hopps gegangen ist und das dein LL unruhig war ist daher klar !
Wahrscheinlich hat sich der der das ESV damals rausgesucht hat mit dem BJ bzw. der Fahrgestellnummer vertan aber warum man nur EIN ESV gewechselt hat verstehe wer will weil ich kann mir net vorstellen das das "hier" jemand machen würde ! Preismäßig sind beide ESV-Varianten gleich.
Wenn du die Möglichkeit hast würd ich mal mit so nen Steteskop in den Zylinder reinschaun ob sich da gravierende Unterschiede zu den anderen Zylindern finden !
VLG Pollux4
Das mit dem was ich vorher geschrieben habe nehme ich vorerst zurück und prüf das lieber nochmal nach ;)
Zuletzt geändert von Pollux4 am 10.09.2006, 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
brainless
Beitrag von brainless »
Ist nicht auch der Anlagendruck bei den neueren höher?
die kappen kann man vorne entfernenund tauschen,
ich hab imme rgemeint es gibt nur 2 versionen,
einmal mit dem groben gewinde und einmal mit dem feinen gewinde
mfg matze
