Außentemperatur -31°
wh944
Beitrag von wh944 »
nach dreiwöchiger Standzeit lese ich bei meinem 20V eine Außentemperatur von -20 bis -31° ab. ok, der August war nicht besonders warm, aber -31° hat es doch nicht gehabt.
Ich vermute einen defeket Außentemp.fühler oder die Leitung dorthin. Wo sitz dieser Fühler beim 20V ?
danke
Wolfgang
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
hi !
nr. 1 : haube auf, abdeckung vom kühler & kondensator weg, dadrunter an einer querstrebe vor dem kühlergrill.
nr. 2 : sitzt seitlich am verdampferkasten, gen rechte fahrzeugseite, kurz vor den ansaugöffnung.
grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Alex
Re: Außentemperatur -31°
Beitrag von Alex »
wh944 hat geschrieben: ok, der August war nicht besonders warm, aber -31° hat es doch nicht gehabt.
Naja kommt darauf an WO Du die August-Temperaturen gemessen hast!
Ich sag auch immer das der Sommer kalt war, wenn ich im Juli in Alaska das Thermometer ablas *duck und weg*
*da bin ich wieder*
Es wird eines der beiden Sensoren bzw dessen Kabel sein! Der 1. ist hinter der Abdekung Wasserkasten, der zweite vorne Kühlergrill.
Meistens sind es verrottete Kontakte!
Alex
wh944
Beitrag von wh944 »
danke, werde mich heute Abend auf die Suche nach den Sensoren machen ...
wh944
Beitrag von wh944 »
So, habe beide Sensoren gefunden. Beide schauen optisch ok aus. Keine Kabelbrüche, kein Schmodder, etc..
Allerdings verändert sich die angezeigte Temperatur wenn ich am Kabel, daß vom vorderen Sensor wegführt, wackle. Dieses Kabel muß ich weiterverfolgen, dann werde ich sicher die Ursache für die falsche Temperaturanzeige finden.
Wolfgang
Robbie
Beitrag von Robbie »
ist bei mir gewesen als ich zum test nur mal den sensor an die karosse geklemmt habe. solang der sich nur mikromäßig gewegt, also oberfläche an oberfläche, hat sich die anzeige geändert :P
sicher, daß hinter der gummitülle nich ein kabelbruch ist?
wackel mal etwas dran und einer aufm fahrersitz soll schuan ob sich der wert verändert
Audi 200 Turbo Quattro 20V
