ich habe gerade nochmal überprüft ob meine Geräusche tatsächlich vom Radlager stammen.
Nochmal zur Erläuterung:
Ab ca. 50 km/h stellt sich ein Bollerndes Geräusch am Rechten Rad ein. Bei Autobahn Geschwindigkeit ist es sehr laut wahrnehmbar. Schwer zu beschreiben, hört sich an wie ne mischung aus Waschmaschine im Schleudergang und V8-blubbern.
Dazu habe ich zunächst probeweise ein anderes Rad montiert, das Geräusch war weiterhin da.
Beim Drehen der UFO-Scheibe ist mir ein schleifendes Geräusch aufgefallen und dass diese sich nicht gleichmäßg drehen lässt. Daher habe ich auch an eine verzogene Scheibe gedacht. In wie weit ist das mit bloßem Auge wahrnehmbar? Außerdem stelle ich fest, dass die Beläge permanent auf der Scheibe liegen. Auch da die Frage ob man mit bloßem Auge da nen Spalt sehen muss?
Kann ich noch etwas anderes testen bevor ich das Radlager sinnlos wechsel?
Danke,
Kim
Achtung dieser Test geht nur mit Frontis
