rad läßt sich nicht lösen
hagen
Beitrag von hagen »
hallo,
auch wenn es diesmal nicht meinen audi sondern den beetle meiner freundin betrifft muss ich hier mal die frage stellen. ich wollte gestern die winterräder bei dem VW aufziehen. schraube also die radschrauben ab und will das rad abnehmen und....nix, es sitzt bombenfest. :( hab dann die schrauben ein paar umdrehungen wieder drauf gedreht und von hinten gegen das rad getreten. dann mit einem gummihammer gegengeschlagen. hilft alles nichts, beide hinterräder sitzen fest. hat bestimmt auch schon mal einer von euch erlebt. wie bekomm ich die dinger runter? hatte schon an heißmachen gedacht, aber da verbrenne ich mir bestimmt den lack von den felgen.
gruss hagen
Moin hagen,
ich mache das in dem Fall immer so, dass ich den Wagen auf einen größeren Parkplatz fahre, die Radschrauben eine, maximal zwei Umdrehungen löse und dann mit dem Karren ein zwei Runden drehe, evtl. sogar mal einlenken und die handbremse benutzen. Sobald es hinten rappelt, sind die Dinger los.
Ach - glatt vergessen - erstmal könntest Du natürlich nach dem Lösen der Radschrauben versuchen, die Räder mittels hinundher schüttlen des Hecks zu lockern, oft reicht das auch schon :D
arthur
Hatte ich auch, folgeder Trick hilft!
Beitrag von arthur »
hi,
da gibt es was einfaches....
du stellst das auto einfach hin, lockerst ein wenig die 4 radbolzen, nimmst den schlüssel mit an board und fährst ein paar meter mit ein paar gewaltbremsumngen. wichtig nicht zu schnell fahren!
es hilft auch bei relativ langsamer fahrt stark hin und herzu lenken.
du merkst gleich wenn sich das rad lockert...
dann geleich aussteigen und die schrauben (den schlüssel hast du ja mit) wieder anziehen.
so ist die felge "losgebrochen"
cu arthur
arthur
gg jens zu spät
hi,
tja ein paar sekunden zu langsam gg
cu arthur
rose
Beitrag von rose »
Oder mit dem Bunsenbrenner etwas erwärmen! Tipp: bevor die felgen dann wieder aufgezogen werden, die Naben schön einfetten.
Grüße Tim
Audi 200 Quattro 20V Avant
Audi Urquattro (WR)
Audi 90 Quattro (NG)
Vespa PX 200 Lusso (Bj 1985)
hagen
vielen dank an alle, versuch ich heute abend gleich
Beitrag von hagen »
Mathias
Beitrag von Mathias »
Ich sprüh die Kontaktfläche (soweit man dran kommt) einige Zeit vor dem Lösen mit WD 40 ein, hat bislang immer gereicht.
Mathias
und viele andere Autos mehr
