Ansaugbrücke vom RS2 am 3B?
Friese
Beitrag von Friese »
Hallo zusammen.
Was muss ich tun, damit die Ansaugbrücke vom RS2 bei mir hin passt? Muss das komplette Druckrohr über dem Ventildeckel und die Drosselklappe getauscht werden?
Was noch? Passt das überhaupt?
Danke und Gruß,
Mathias
Das paßt, Druckrohr kannst Du ggf. anpassen oder eben das passende
dazu besorgen - Unterschid ist hauptsächlich, dass die Brücke etwas
höher baut.
Micha
Beitrag von Micha »
Hätte dazu auch gerne eine Info. An der Ansaugbrücke vom 3B sind unterhalb Leerlaufstabilisierungsventil 3 Anschlusspropfen für Druckregler bzw. Steuergerät, Pop und Unterdruck für die Klima.
Die RS Ansaugbrücke hat hingegen nur 2 Ausgänge und an der Stirnseite einen Ausgang. Im Teileprogramm sind Sie genauso wie bei der 3B Ansaubrücke eingezeichnet. Wozu ist der Ausgang an der Stirnseite ...
Vielen Dank
TurboInge(ITC Racing)
Beitrag von TurboInge(ITC Racing) »
Hallo RS2 passt aber..........die hat keinen halter mehr für die Spritleitung unten (Druckregler)
mußt du basteln!!!!!
MFG Ingmar
