getriebeprobleme im C4 AAR, kein gang-einlegen möglich
tacho !
hatte grad nen aufgelösten kollegen am telefon, der probleme mit seinem AAR hat. das gute stück hat jetzt cirka 130TKM runter und nu hat er plötzlich probleme weil er keinen gang mehr reinbekommt. kupplung vermutet er eher weniger. der gute ist kfz-ler, daher glaub ich ihm das mal *ggg* hat der C4 auch das AMK drin ? hat einer evtl lösungsansätze was das sein könnte ?
er sagt wenn er die kupllung tritt könnte er wohl den versuch starten nen gang einzulegen aber bekommt ihn halt nicht rein sondern hört wohl nur klackern.
ich danke euch !!
der mike
der gute is sogar hier als thekenbrummel registriert aber als lkw-fahrer halt seltenst mal im netz verfübar
Der AAR sollte, so wie die späten NF, das AXG drin haben, den Nachfolger des AMK (sofern Fronti natürlich ;) ).
Zum Problem selber fällt mir erstmal nicht viel ein, "klackern" ist ja doch recht undefinierte Beschreibung.
Neben dem genauen Geräusch: tritt es immer auf (im Stand, während der Fahrt, alle Gänge) ? wie fühlt es sich an (rührt man rum, oder drückt man gegen nen Widerstand, weil es nicht weitergeht, "rattert" der Hebel (Zahnradbewegug wird zum Hebel übertragen), oder bleibt der Hebel ruhig,....) ?
Aus dem Ansatz Synchronringe oder defektes Gestänge (eben je nach Symptomen), fällt mir allerdings auch mit genauer Beschreibung nich mehr ein ;) :oops: , aber vieleicht dem Rest.
brainless
Beitrag von brainless »
Hat der 'nen Schaltgestänge? Wenn ja, dann hat sich dort vielleicht etwas gelockert/zerstört.
ja srorry jungs, mehr als die telefonbeshcreibung hab ich bisher auch noch nicht erhalten. ich werd ihn aber nachher nochmal fragen. so wie ich ihn verstanden habe steht der wagen wohl und er bekommt gar keinen gang rein und kann somit auch das auto höchstens schieben....
der mike
ich frag nochmal nach
Beitrag von cabriotobi »
Ich geh mal einfach davon aus, das der noch ein Gestänge bis vor hat, und wenn da entweder oben am Getriebe ein Verschluß aufging (was bei den befestigungen passieren kann) oder aber er einfach die Schraube am Gestänge verloren hat, bzw. sich das verstellt hat.
Tobi
er bekommt den ersten gang "laut schalthebel" wohl eingelegt aber sobald der dann die kupplung kommen lässt rattert er......
der mike
lungo
Beitrag von lungo »
Hmmm,
und wie siehts bei den anderen Gängen aus?
Oder wenn er erst den Gang einlegt und dann den Motor startet?
genau das gleiche in grün
der mike
lungo
Beitrag von lungo »
Mal in's Blaue gedacht, könnte ich mir vorstellen das sich einer der Getriebelagergummis aufgelöst (abgerissen) hat und sich dadurch das Getriebe verkantet hat.
Natürlich kann auch im Schaltgestänge was im Argen sein.
Natürlich kann auch alles was ich hier von mir gebe Bullshit sein, aber das würde dann für mich einen Schaden im Getriebe bedeuten. Schaltgabel gebrochen oder ähnliches, aber da muß ich dann Fachleute vorlassen.
Da ist ihm die Klemmschraube an der Getriebeeingangsschaltwelle lose gegangen.
Oder die Kupplungsbetätigung geht nicht mehr - ist es denn wenn der Motor aus ist?
er sagte "motor an, schalthebel in die schaltgasse erster gang. fühlt sich vom schalthebel her auch an als wäre der gang dann drin aber wenn wenn ich einkuppeln will, rattert der wie sau als wenn die zähne gegeneinander schlagen" . der wohnt cirka 25 km weg, ich fahr morgen nachmittag denk ich mal hin und schau es mir an, bzw guck ob ich ihm was hefen kann. könnte ich dich dann ggf. mal kurz anrufen, jens ?
der mike
Meld Dich einfach - morgen bin ich den ganzen Tag erreichbar!
PS:
Test1 - Schalten ohne Motorlauf. Also Gang rein, Auto bisschen schieben, wenn er stoppt ist der Gang drin. Alle Gänge probieren.
Test2: Schalten mit Motorlauf - geht dann wahrscheinlich wie beshrieben.
Wenn bei test1 kein Gang einrastet - Schaltgestänge prüfen auf A) mein o.g. Tip Klemmschraube, B) Schaltstangenabstützung (falls vorhanden) die Plastik-Kugelkopf-Pfannen reißen gern mal und dann ists ähnlich.
alles klar, dank dir schonmal. jens, was würden wir nur ohne dich machen :wink:
der mike
natürlich auch nen dicken dank an alle anderen die sich wie immer an der suche beteiligt haben :wink:
Mike NF hat geschrieben:alles klar, dank dir schonmal. jens, was würden wir nur ohne dich machen :wink:
In der Nase bohren?
Oder einfach nen Andren fragen :D
Bis....?
jens
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Gang geht rein und nach dem Einkuppeln rattert er los ohne sich zu bewegen?
Hört sich nach abgerissener Antriebswelle an.
Adios
100 punkte für michel ...direkt am gleichlaufgelenk ist die welle abgeschert.
nu die preisfrage : passt ne rechte abs-antriebswelle vom AMK als ersatz für ne linke ans AXG ? hab vom NF noch n ATG hier liegen, und da sitzt noch links ne welle dran... :?
der mike
Beitrag von mAARk »
Mir ist der Zusammenhang noch nicht klar. Was hat die abgescherte Welle (wie auch immer DAS zustande kam) damit zu tun, dass er die Gänge nicht mehr eingelegt kriegt?
Da ist doch grundsätzlich was faul. Besteht sogar ein Zusammenhang?
Oder steh ich nur auf der langen, transafrikanischen Leitung? :?
Und wie um alles in der Welt reißt man mit einem AAR eine Antriebswelle ab? :shock: :shock: :shock:
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Hallo !
Das wüsste ich auch mal gerne, wie man das hinbekommt ...
Ich versuche dich mal von der Leitung zu scheuchen ...
Das Gangeinlegen klappt ohne Probleme, da ist nix defekt.
Das Differential gleicht ja Drehzahlunterschiede aus.
Hier 'verhintert' das Diff eine Fahrzeugbewegung.
Am abgescherten Teil am Getriebe kann sich alles frei drehen, ein Rad bleibt auf dem Boden und fest.
Das diffenretial "verteilt" die Kraft gen abgescherte Seite, ist also wie eine extreme Kurvenfahrt :D
voila, rattern :D
Es grüßt !
roland
*der hoffentlich keinen mist schreibt*
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
roland, genauso schauts aus ...allerdings frag ich mich auch wie man den wagen fahren, beschleunigen und schalten muss um bei knapp 140TKM ne antriebswelle abscheren zu lassen ...direkt am gleichlaufgelenk ist's passiert. leider konnt ich keine bilder machen :-(
der mike
wer immer bis 6000 zieht schaltet auch entsprechend ....denk ich mal..
Beitrag von mAARk »
Ahja, die Leitung ist wieder offen. :D
Jetzt frage ich mich nur noch, warum eine abgescherte Welle nicht einfach an der Stelle auseinander- bzw. runterfällt.
Mike, isses am inneren oder äußeren Gelenk?
Oder stell ich nur lauter blöde Fragen heute?
aussen und sie hängt noch halb auf dem querlenker.
der mike
du telefonierst zuviel mit einem herren der rote audis mag :wink:
Beitrag von mAARk »
Mike NF hat geschrieben:du telefonierst zuviel mit einem herren der rote audis mag :wink:
Ist nicht wahr. *entrüstet* Das Hinki hat mich erst zweimal angerufen (beide Male SEIN Anruf).
Meine blöden Fragen haben mit ihm nix zu tun, sondern kommen ganz von selber. :P *Hinki in Schutz nimmt*
ich hab mit keinem wort hinki erwähnt ...... :wink: aber ich danke dir für deine ehrlichkeit :D :D war ja auch nur späßle ....freu mich schon drauf mit dem werner wieder n bissel blödsinn in mainz zu labern *g*
Gruß nach ZA
der mike
MainzMichel
Mike NF hat geschrieben:100 punkte für michel ...direkt am gleichlaufgelenk ist die welle abgeschert.
Eigene Erfahrung aus frühen Jahren. Da hab ich mehr als eine Welle abgerissen. :D
Mike NF hat geschrieben:nu die preisfrage : passt ne rechte abs-antriebswelle vom AMK als ersatz für ne linke ans AXG ?
Laut Et-Ka nicht. Aber die Welle hat ja meist nichts, sondern nur das Gelenk. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das passt.
Adios
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
@Mike
Das die antriebswelle bzw. das gelenk aufgibt ist net wirklich was neues bei audi habe ich auch ab und an an autos die ich mache. Mitlerweile ist das ding in spätestens ner 3/4 std gewechselt. Man bekommt übung.
MfG Stefan
