* User inaktiv *
- Stefan H.
* User inaktiv *
* User inaktiv *
Zuletzt geändert von Stefan H. am 01.12.2009, 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
- Jens 220V-Abt-Avant
Hi Stefan,
zwei Dinge:
1) Ganz wichtig, di 0V-Motoren möglichst nie mit einem Ölstand über Mitte des Peilstabbereiches konfrontieren! Mag der gaaaaar nicht!
2) Der Einbau eines Ölabscheiders ist bei mienem bereits durchdacht, jedoch noch nicht vollzogen, die leitung muß natürlich dmentsprechend abgeändert werden, was aber keine all zu großen Probleme bereiten wird!
Der Ölabscheider muß beim 20V möglichst drekt n der Kurbelgehäuse-Öffnung plaziert sein, dann klappts auch mit den Platzverhältnissen.
zwei Dinge:
Carsten 200 20V Avant
Der Kai (wo isser denn, schon lang nichts mehr gehört) hat das so gelöst >
Soll wunderbar funtzen.
Das andere ende hat er einfach zu gemacht.
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
Teilehändler
Ihr dürft aber auch nicht vergessen...
...dass eine nicht unerhebliche Menge auch über den Turbo gezogen wird!
Hi Leute!
Selbst bei intakten Lader, gelangt immer Öl über die Labyrinth Dichtungen in den Ansaugtrakt.
Das sieht man beim 20V natürlich kaum, da ja die Motorentlüftung praktisch direkt zum Turbo geführt wird, aber beim 10V kann man das deutlich erkennen.
Bei meinem MC sind die Entlüftungsschläuche alle fast trocken - trotzdem findet sich immer Öl-Niederschlag im Wellschlauch zur Drosselklappe.
Gleichwohl dürfte ein Ölabscheider in der Entlüftung schon deutlich eine Verbesserung in Sachen Klopffestigkeit sein - auch wenn man das Öl aus dem Lader nicht verhindern kann.
Hi Leute!
Timo 220V
könnt ihr auch mir noch mal kurz erklären..
moin äsmal,
.. wo diese besagte kurbelgehäuseentlüftung zu finden ist??
was ist denn deren genaue funktion??
öl, dass beim verbrennen im motoré verdunstet abzuleiten??
wenn ja, wohin?
was würde denn der von euch angedachte zusätzliche ölabscheider
vorteilhaftes bringen??
technik, die interessiert..
und von der ich leider keinen blassen
schümma hab
gruß, timo
wenn ja, wohin?
schümma hab
gruß, timo
KonstantinK
Re: könnt ihr auch mir noch mal kurz erklären..
wenn du vor dem Auto stehst, kommt die Rechts aus dem Block, ein Gummischlauch (wenn der ganz weich ist, ist der kaputt) - auf den Bildern genau unter dem Edelstahlbehälter mit dem Raid LuftfilterTimo 220V hat geschrieben:.. wo diese besagte kurbelgehäuseentlüftung zu finden ist??
dann geht der Schlauch hinter dem Block lang, geht dann durch ein schwarzes Ventil und unter dem Druckrohr durch ein Metallrohr vor den Lader
Öldämpfe, die durch die Bewegung im Motor und eben die Hitze entstehen zu "entsorgen", ohne sie einfach ins freie zu lassen. Ausserdem verhindern, das Druck im Kurbelgehäuse entsteht...Timo 220V hat geschrieben:was ist denn deren genaue funktion??
siehe oben... in den Ansaugtrakt vor den LaderTimo 220V hat geschrieben:wenn ja, wohin?
Die Öldämpfe entsprechen - glaube ich - etwa 80 Oktan, d.h. eine sehr niedrige Klopffestigkeit und wenn diese Dämpfe mit in die Brennräume kommen, wird die Klopffestigkeit reduziert, der Motor könnte eher klopfen, erst recht, wenn das Ventil, defekt ist und die Dämpfe auch bei Volllast mit angesaugt werden...Timo 220V hat geschrieben:was würde denn der von euch angedachte zusätzliche ölabscheider
Vor allem bei Kennfeldern, die auf 98Oktan abgestimmt sind, kann es da zu klopfender Verbrennung kommen...
suche gleich nochmal ein paar Bilder...
KonstantinK
Timo 220V
ok, hab ich geschnallt
was genau bedeutet denn "klopfen"??
man hört / liest es recht häufig..
danke
gruß, timo
Klopfen:
in der Regel unkontrollierte und vor allem zu frühe Verbrennung des Gemischs. dadurch erfährt der Motor eigentlich einen Donnerschlag auf den Kolben, bevor dieser über den Umkehrpunkt hinweg ist, also noch beim Verdichten, was einer Rückwärtsbewegung gleich käme. Meißt hat man danach krumme oder gar abgerissene Pleuel.
Hervorgerufen wird Klopfen duch viel zu mageres Gemisch, Koksrückstände im Brennraum, zu heiße Brennräume.
@ Jens, den Tüfftler!
Oh ja, Bitte Bitte ein Schlauchupdate für die Kurbelgehäuseentlüftung!
Meiner ist auch schon ganz weich.
Nee, nich so.
Nee, nich so.
Timo 220V
klingt ja hart!!
wird sowas vom fehlerspeicher festgestellt??
woran merkt man klopfen??
hören, messen, beim fahren ????
greetz
greetz
rose
Hi Timo,
Der name klopfen kommt tatsächlich davon, dass man das hören kann. Wobei es dann schon fast zu spät ist. Diese Kontrolle übernehmen dafür die Klopfsensoren, welche dies schon sehr früh und sensibel erkennen und durch die Steuerung dann im Steuergerät eingreifen und so einen Notlauf erzwingen.
Lies mal hier zu. Hast Zeit bis morgen, dann gibts Lernzielkontrolle
http://de.wikipedia.org/wiki/Themenlist ... eugtechnik
http://www.kfztech.de/
Ich meine es gibt noch den Begriff des "Klingelns" welcher das auftretende Geräusch bei extremer Spätzündung beschreibt. Dafür gibts keine Sensoren, da dies weniger zu Schäden führt. Oder liege ich da falsch? Kann jemand noch hierzu was sagen?
Grüße Tim
Grüße Tim
stefan marius
Ja davon hat
mir nen Kumpel früher auch mal was erzählt - also zum klingeln - das war irgendwie so - shit moment es klingelt grad an der Tür - oh Post - Paket vom Beate Uhse Shop - ich muss weg......
sm
sm
ray
woranmerkt man klopfen?
moin,
also der reihe nach:
-zu frühe Zündung KANN bei hochaufgeladenen motoren zum Pleuelknicker/abriß führen (hatten wir hier alles schon!), aber das hat eigentlich nicht viel mit dem motorischen Klopfen zu tun (tschuljung jens, aber deine darstellung macht mir einfach zuviel angst
richtig ist, daß diese verbrennung unkontrollierter bzw. deutlich schneller verläuft als einen normale Zündung. das gemisch verbrennt mit hoher drucksteigerung ausgehend von mehreren Entzüdungsherden (also nicht nur Zündkerze, sondern auch heisse restgase, glühzündung, zu hohe vorverdichtung durch primärverbrennung bzw. Motorverdichtung+zu reaktionsfreudigem sprit-> stichwort zu geringe Oktanzahl). Die Drucksteigerung (nix anderes als Schall) ist so heftig, daß sie beim auftreffen auf Zylinder/Kolben das amterial thermisch und mechanisch hoch belasten und je nach motor eben wirklich ein mehr oder weniger klingelndes/klopfendes geräusch wahrnimmt. Kolben können dadurch schmelzen, ventile verbrennen (unter anderem), Lager ausbröckeln usw. bzw im falle einer Klopfregelung schützt diese den motor und senkt alle spassmachenden Parameter (Frühzündung, Ladedrcuk, Gemisch seltener) so lange, bis der karren nicht mehr richtig läuft, dafür aber heile bleibt.
Der Klopfsensor (faktisch ein "Körperschallmikrofon") ist so konstruiert, daß das hochfrequente Klopfen ein besonders starkes signal liefert (wie ein Hochtöner). außerdem hat das klopfen einen charakteristischen Freuenzbereich, so daß dieser vom Steuergerät erkannt werden kann und als Klopfen erkannt wird.
..zu hören ist Klopfen bei nichtgeregelten motoren am besten bei niedriger drehzahl und hoher last...aslo wenn du z.B. im HochSommer mit falschem Sprit im zu hohen gang einen untermotorisierten Benziner einen Hänger schleppen läßt, stehen die chancen recht gut, das sog. beschleunigungsklingeln zu hören..meistens ein eher knurriger, raspelnder sound. beim diesel ist der mechanismus anders, aber das sog, "nageln" ist quasi der kleine bruder des Klopfens und weniger schädlcih für den Dieselmotor, abner auf dauer auch nicht schön.
so, genug gelabert
raymond
so, genug gelabert
raymond
rose
Hi Raymond,
ja so haben wir doch das alle gemeint, halt nur nicht so geschwollen ausgedrückt
Ne so ist technisch richtig erklärt.
Weißt du noch paar fakts über das Klingeln durch Spätzündung. Ich meine habe da mal was im Studium in allgemeiner Kraftfahrzeugtechnik davon gehört zu haben?! oder war das doch nur das Klinkeln zum Ende der Vorlesung?
Grüße Tim
Grüße Tim
Timo 220V
na supi, dann klingelts und klopfts wohl bei mir..
mir ist mal aufgefallen, dass wenn ich im 2.gang bei geringer geschwindigkeit meine steile auffahrt hochtucker ein klingeln doch
zu hören ist..
ist zwar etwas her, dass es mir auffiel, aber werde da noch mal drauf
achten!!
welcher handlungsbedarf würde dann bei mir bestehen, wenn der motor
tatsächlich klingelt??
fehlerspeicher auslesen?
werkstatt?
danke und gruß
timo
zu hören ist..
achten!!
werkstatt?
danke und gruß
timo
Timo 220V
tanke idr super, ab und zu super +
hi,
also ein klingeln scheints doch nich zu sein..
ist eher ein leichtes rasseln, was auch im leerlauf präsent ist..
hab di eh ein termin beim audimann, also werd ich ma fragen..
gude n8,
timo
gude n8,
timo
- timundstruppi
ein gesunder motor...
... bläst beoi 100 tewa 70 l/min an den kolbenringen vorbei. (1,5l motor). das stimmt etwa mit dem durchmesser der schläuche überein....
info aus mot.buch
gruß tw
info aus mot.buch
gruß tw
ray
tja manchmal...
geht es halt mit mir durch
[quote="rose"]Hi Raymond,
*rrringggg!* Fakten, fakten, fakten.......durch spätzünden ist mir eigentlich nurein Problem beim Dieseel bekannt...bei der verschleppung der Zündung durch schlecht zerstäubung, miesen oder falschen sprit
oder zu späten Spritzbeginn zündet beim diesel die Hauptmenge verzögert, aber eben auch recht schlagartig...also es gibt früh und spätnageln, was so nicht zu unterscheiden ist
. Beim Benziner wüsste ich nix...da nehemn ja alle zündungsbegünstigenden parameter nach OT deutlich ab-also warum dann spätklingeln? denkbar wäre, daß ein total verkorkstes gemisch (mager) zwar duch die Zündkerze zündet, dies aber zu langsam und die schlagartige hauptverbrennung/Klopfen erst im Restgemisch eintritt, wenn die Gesamtenergie hoch genug ist-> also weit nach OT.. vielleicht sind die "Patscher" hier einzuordnen?
raymond
raymond
