Lambdasonde - Fragen zum Wechsel (praktischer Art)!!!
genetic1
Beitrag von genetic1 »
bei meinem RT verabschiedet sich langsam aber sicher die Lamdasonde!
Jetzt (m)eine ganz praktisch-orientierte Frage:
Wie bekomme ich die alte Sonde am "einfachsten" aus dem Krümmer?
Im warmen oder kalten Zustand?
Vermutlich vorher mit Rostlöser "behandlen"?
Mit einem "normalen" Gabelschlüssel? (...stelle ich mir schwierig vor!)
Bin für jeden Tipp dankbar!
genetic! :)
Beitrag von Thomas »
Reichlich fluten mit MoS2-Öl, wenn der Krümmer warm ist, geht es tendentiell leichter, sollte aber nicht zu heiß sein, daß das Öl dann verdampft, bevor es wirkt.
Dann 22er Maulschlüssel dran und los.
Nen Ringschlüssel drüberstülpen könnte ggf. einfacher sein.
Viel Erfolg
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
Thomas hat geschrieben: Dann 22er Maulschlüssel dran und los.
ich empfehle dringend, einen Ringschlüssel zu verwenden.
Um den Ringschlüssel an die "richtige Stelle zu bekommen", braucht man nur die Anschlußkabel der Sonde abziehen und durch das "Schlüsselloch" durchfummeln.
So hat man am ehesten die Gewalt für den entscheidenden Ruck.
Diese Sonden backen mit den Jahren richtig fest, daß man sich fast dranhängen kann :?
Gerhard
*dervonderaktionirgendwonocheinFotohat*
